ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Muß es denn immer die W8-Innenleuchte sein ?
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 12. Juli 2005 um 17:50
Nabend Leute,
habe das nächste "Projekt" an meinem Hugo abgeschlossen ;)
Habe mich schon immer gefragt ob die Innenraumleuchte vom Golf IV meiner Frau auch in die Aussparung des Caddy passt...?
Auf dem Treffen in Wolfsburg, wurde diese Frage (...so ganz nebenbei...) von Rüdiger beantwortet: "Ja sie passt (...da bereits verbaut...) !" ;)
Die korrekte VW-Bezeichnung lautet "Innenleuchte mit Leseleuchten für Fahrzeuge ohne Schiebedach" und besitzt die Teilenummer 3B0947105C Y20 (...wobei die Y20 die Farbkennzahl ist und in diesem Fall Grau bedeutet, 3B0 steht für Passat da dort diese Leuchte auch eingebaut ist !).
Kostenpunkt: 29,- € (...ohne Vitamin B :D)
Es folgt jetzt eine kleine bebilderte Aus-/Einbauanleitung (Zeitaufwand ca. 5-10 Min.):
1.)Durchsichtige Plastikscheibe von der Frontscheiben her aushebeln (Bild 1)
2.)Die zwei Torx-Schrauben herausdrehen (Bild 2)
3.)Eine der zwei Plastiknasen seitlich wegdrücken (Bild 3) und die ganze (alte) Innenleuchteneinheit herausnehmen
4.)Schwarzen Stecker abziehen (Bild 4)
5.)Der Rückbau der neuen Innenleuchteneinheit (...mit Leseleuchten) erfolg in umgekehrter Reihenfolge ;)
6.)Fertig!
Gruß Torsten
Nabend Leute,
6.)Fertig!
Gruß Torsten
77 weitere Antworten
77 Antworten
Kann ich die serienmäßige Innenraumleuchte gegen eine höherwertige mit Leselampen austauschen?
Ja, das geht. Weitere Infos dazu gibt´s hier(klick).
Themenstarteram 12. Juli 2005 um 17:52
Alt vs Neu
...hier noch mal ein Bild von der Caddy-Innenraumleuchte die ab Werk verbaut wird (siehe oben) und der nachträglich eingebauten Passat-Innenraumleuchte (siehe unten)... ;)
Gruß Torsten
am 12. Juli 2005 um 18:41
Hallo Torsten,
das hast Du aber fein gemacht.;)
Danke für den Einbau-Tip,da kann ich nächste Woche nachts auf der Fahrt in den Urlaub wenigstens schön das "Goldene Blatt "lesen.
Naja aber
Du kannst die Leselampen nicht abwechselnd einschalten nicht wahr?
Es brennt doch immer alles!
am 12. Juli 2005 um 18:47
Re: Naja aber
Ich denke auch das sollte funktionieren, da diese Leucht serienmäßig in den Caddys mit Handyvorbereitung/Freisprecheinrichtung verbaut wird.
Genau kann ich das natürlich nicht sagen, da ich sie serienmäßig verbaut habe.
Gruß Hoshi
Ne
war ein Denkfehler von mir!
Ihr wechselt ja auch den Schalter!
Das hatte ich net bedacht.
@ Thorsten
zu Vervollständigung des Thread möchte ich anmerken,
dass deine Leuchte auch bei Audi A4 (B5) verbaut war.
Könnte also schon fast beim gutsortierten Schrotthändler vorrätig sein.
Gruss Christian
am 13. Juli 2005 um 2:59
Habé ich schon lange eingebaut...
Nur habe ich die mittlere Soffitte gegen eine blaue LED-Soffitte getauscht.
(Unterschied muss sein)
Feines Ding,möchte ich nicht mehr missen
Themenstarteram 13. Juli 2005 um 5:40
Leselampen
Moin feierfresse,
beim Einsteigen, brennen alle drei Lampen (...mehr Licht als vorher ;) !)...
Nach dem Motorstart, gehen alle drei Lampen aus und ich kann beide Leselampen getrennt an- und ausknipsen ;)
@riesenbaby:
Gefällt mir sehr gut :D
Was kostet denn so eine blaue LED-Soffitte ? (...blaues Licht macht Glücklich !)
@gartenkunst:
Danke für den 1a Schrauber-Tipp :D
Gruß Torsten
TOP!
... und jetzt noch zur Ergänzung hinten links und rechts am Dachholm je eine Leuchstoffröhre (so wie im Multivan) und das Be- und Entladen macht sogar in der dunkelsten Gasse wieder Spass...
Top, die Wette gilt - wer hat als Erster eine fertige Lösung?
(oder gibt´s das etwa schon?)
am 13. Juli 2005 um 7:59
Gibt es für hinten nicht schon ne Zusatzbeleuchtung für die Taxi-Versiron?
CU Markus
am 13. Juli 2005 um 13:44
Danke für den tip mit der golf IV-Leuchte!!!
Ab morgen wird der Golf meiner Frau mit Caddy-Licht fahren und unser Caddy mit Golf-Licht
am 13. Juli 2005 um 16:20
mal ne blöde Frage: was ist denn de rUnterschied zwischen der "normalen" Innenbeleuchtung vom 4er Golf und der W8-Leuchte?
CU Markus
Themenstarteram 13. Juli 2005 um 17:29
Blöde Frage...
Nabend Markus,
...mal ne blöde Frage: was ist denn der Unterschied zwischen der "normalen" Innenbeleuchtung vom 4er Golf und der W8-Leuchte?
es gibt keine "blöde Frage", es gibt nur dumme Antworten !
Den Unterschied kannst du dir im Anhang angucken ;)
Gruß Torsten
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
