- Audi: Der Audi-Irdische
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Renault: Baut diese Alpine
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Audi: Wer will am Wörthersee Fahrrad fahren
Audi A4 B6 Cabriolet (8H)
Muss das neue Bordnetzsteuergerät codiert werden?
Hallo Leute!
Ich bin neu hier und hoffe dass jemand mir helfen kann.
Mein Auto: Audi A4 8H 2004 Cabrio 2,4 V6
Mein Problem: Warnblinker geht an und aus wie er Lust hat; habe fast keine Kontrolle über meine Warnblinkanlage.
Bereits getan: Warnblinkschalter getauscht - keine Änderung! Kabel zwischen Warnblinkschalter und Bordnetzsteuergerät getrennt - keine Änderung!
Nun möchte ich das Bordnetzsteuergerät austauschen ( 8E0907279C )
Fragen: Kann ich ein gebrauchtes BNSG zB von ebay kaufen oder muss es neu sein? Muss das BNSG codiert werden oder reicht es wenn ich es nur austausche?
Kennt ihr das Problem mit den Warnbliker und habt ihr andere Vorschläge/Lösungen?
Für jede Antwort DANKE jetzt schon im Voraus! |
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
26 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Klappernde Lüftung Armaturenbrett
4 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.941 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.858 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W211 Forum
Rost an W211 - Bilder
94 Beiträge
kommt schon Leute - da muss doch Jemand Ahnung von Bornetzsteuergeräten haben....
RNS510 MANAGER/VCDS
was sagt denn der Fehlerspeicher vom BNSTG?
Ansonsten Du kannst auch ein gebrauchtes kaufen bei Ebay etc.jedoch solltest Du darauf achten das es ein identisches zu deinem ist.
Es sollte anschliessend auf Deine Ausstattung codiert werden siehe hier:
http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#09
1xok, dann hol ich mir bei ebay ein gebrauchtes BNSG mit der Nr. 8E0907279C.
Aber was passiert dann? Einfach austauschen und das Auto läuft normal??
Und wer codiert sowas? Nur Audi oder kann ich es auch machen?
Muss es überhaupt codiert werden wenn es die gleiche Nr hat?
Denke mal das kannst du auch selber neu codieren.
Und auch wenn es dieselbe TN hat muss es natürlich neu codiert werden außer du findest eins was vorher genau so codiert war wie deins aber sehr unwahrscheinlich.
Hi ich würde mir eine mit der endung F holen fals du CH/LH nachrüsten möchtest wenn schon eins mit High Ausstatung.
Da das BNSTG mit Index C ein Lowline-STG ist, kann man nicht ohne weiteres ein Highline-STG verbauen, weil die Highline-STGs u.a. Lampenkontrolle haben, die Lowlines zu 99,9% nicht.
@TE:
Statt Index C kannst auch eins ohne Index oder mit Index A und D nehmen, Index B und F sind Highline-STGs, wobei nur das STG mit Index F auch CH/LH unterstützt.
Justin
wie codiert man so ein BSNG selbst?
Und welche Vorteile habe ich wenn ich statt "C" lieber "A" oder "D" nehme?
Kann ich dann mir zusätzliche Extras im Auto dadurch einbauen?
Eigentlich möchte ich nur dass meine Warnblinkanlage endlich aufhört sich ständig einzuschalten wann die lust hat. Das nervt total während der Fahrt oder wenn man das Auto morgens starten will und die Batterie alle ist weil die Warnblinkanlage durchgehend an war
RNS510 MANAGER/VCDS
Selbst codieren,entweder mit VAS Tester oder VCDS.
1xUnd welche Vorteile habe ich wenn ich statt "C" lieber "A" oder "D" nehme?
Keine, nur etwas mehr Auswahl wenn du die Dinger günstiger im Netz beziehen willst
danke noch mal für eure Hilfe!!
Werde mir jetzt ein gebrauchtes holen und dann mal schauen
Eine Frage habe ich noch zuletzt:
Ob VCDS oder mit VAS Diagnosetester - dazu brauch ich doch noch ein Kabel...
Weiß jemand was für ein Kabel das ist, damit ich das selbst codieren kann?
Danke
So ein Kabel bräuchtest du: http://pci-tuning.de/.../product_info.php?...
Oder falls auch mal an neueren Fahrzeugen was gemacht werden soll: http://pci-tuning.de/.../product_info.php?...
