- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Multimarken Diagnosegerät
Hallo Mitschrauber,
ich hab folgendes vor und wollte mir vorher mal ein paar Meinungen einholen, bzw. vielleicht gibt es ja auch Erfahrungswerte :
Ich besitze ein VCDS System (von PCI) und bin damit auch sehr Zufrieden! Für Fahrzeuge vom VAG Konzern gibt es für mich nichts besseres. Zu 80% schraube ich auch nur an VW/Audi/Skoda/Seat.
Jetzt aber zu den anderen 20% :-)
Diese teilen sich so ziemlich auf alle Marken auf, aber ich muss dazu sagen, dass es dabei nicht so tiefgründig geht. Also kein codieren usw. , sondern mehr Fehler auslesen, Fehler löschen, Fehler Suche.
Und dafür suche ich einen Multimarken Tester/Diagnosegerät.
Habe auch schon Favoriten gefunden:
http://www.wgsoft.de/de/shop/obd-2-komplettsysteme/unicarscan-usb.html
http://www.wgsoft.de/de/shop/scandoc-multimarken-tester.html
oder
http://www.wgsoft.de/.../165-autel-mot-pro-eu908.html
Habt ihr Erfahrungen mit den Systemen?
43 Antworten
Hallo jungs
Ich habe VCDS und das original Hex-Can kabel VCDS pro ,und wollte mein Ford Mondeo MK2 auslesen aber das geht nicht wirklich benötige ich da irgend ein zubehör oder wie kann ich das machen. danke euch im vorraus. Gruß Heiko
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Focom Diagnose mit vcds' überführt.]
Abgasrelevanter Bereich sollte funzen, der Rest sicher sich nicht, weil auf VW konzipiert.
Ja aber mein VCDS pro hat noch andere programme bei so wie focom ,opel , u.s.w aber keine verbindung zum STG mondeo warum habe ich die anderen programme dabei wenn das mit dem vcds interface nicht funktioniert ? das verstehe ich nicht
Das wäre ja ganz was Neues, oder hast andere Software hinzugekauft?
Ich habe mir vcds pro gekauft für 399,00€ und da sind programme bei wie VCDS, BAVARIAN TECHNIC, FICOM, DURAMETRIC, FOCOM, OP-COM, HICOM , TOCOM, aber es funktioniert nur vcds die anderen gehen zwar aber es wird kein interface gefunden
Das werden dann wohl Demoversionen sein. Habe auch noch nie gehört das Opel- Com, Fo-Com ect pp. mit dem VCDS- Stöpsel funzen.
Der Sebastian wird dir sicher noch was dazu sagen.
Also so gesagt kann ich mit meinem vcds kein ford auslesen ,hab ich das richtig verstanden
Gucks Du hier:
Freeware. Lässt sich in Deutscher Sprache umstellen.
Original geschrieben von Pedder59
Gucks Du hier:
Gibt auch hier im Forum schon eine Reihe von Erfahrungsberichten. Suche einfach nach "forscan"
ich hab mein vcds von pci gekauft,dazu gabs nen usb-stick mit diverser software u.a. opcom und eben die software fürs vcds-kabel.da gibts 1 usb für alle sachen die vertrieben werden,ist einfacher für die ;)
Hallo freunde ich habe da noch ein anliegen an euch!
Kennt einer die belegung vom FoCOM interface kabel?
Da ich vcds pro Basiskit habe könnte ich es vom kummpel mit einem schalter umbauen lassen ,aber dazu brauche ich vom originalen focom kabel die belegung da ich irgendwo gelesen habe das zwei kabel beim vocom auf masse liegen muss das könnte man mit einem umschalter machen .
Kann mir von euch einer weiter helfen?
Gruß Heiko
Bastel da ja nicht dran rum. Da geht's nicht um die Verkabelung, die ist normiert, sondern um den Chip und die Software im Interfacekabel. Das Einzige was du mit Rumbasteln erreichst ist dass dein VCDS kaputt geht.
Ein VCDS kompatibles HEX/KII, KEY, HEX+CAN oder Micro-CAN Interface wird nie mit FoCom arbeiten - egal wie man die Verkabelung löst. FoCom benötigt aufgrund der Ford spezifischen Anwendung ein eigenes Interface welches dann auch die Softwarelizenz enthält.
1. link ist nur erstmal rein obd2/eobd,also sehr begrenzt.als bonbon gibts eine bmw-software gratis dazu,aber bei älteren ist die seeehr begrenzt.98er 7er geht nur auslesen/löschen,02er 5er geht etwas mehr auch zb daten angucken.denke augenmerk liegt hauptsächlich auf neuere wie e90,fxx usw.konnte ich aber bisher nicht testen.
2. link ist auch in meiner optionsliste,da ich gerade umsteig auf ford.was das alles genau kann soweit bin ich noch nicht,aber der preis ist ok und marken die man möchte sind recht güntig dazu zu kaufen.das finde ich recht gut,denn die alternative für mich bei ford wäre focom von pci.preis fast identisch aber eben nur für ford.
3. link kann ich gar nix zu sagen.
wahrscheinlich kommen wieder welche mit ds150e usw,muß jeder selber wissen sowas.meins ists nicht.
ps:sollte es der scandoc werden würde ich mich über erfahrungen sehr freuen :)
