Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
da die Suche keine brauchbaren Ergebnisse ausgespuckt hat frage ich so mal nach.
Ich habe z. Zt. ein standard 4 Speichen Multifunktionslenkrad
(3 Taster links und 3 rechts je zwischen den Speichen).
Ist es möglich dort ein Multifunktions Sportlederlenkrad (3 Speichen) nachzurüsten?
Ungefähre Preisinformationen wären auch nicht schlecht.
Danke und Gruß
Hallo sLindi
du brauchst den Leitungssatz 8P0 971 589 Q Preis ca 20,17€
der hat den gelben Anschluß zum Schleifring, 2 Anschlüße für die Zündung, 2 Anschlüße Masse, und den Anschluß schwarz für den MFL-Stecker.
meine umrüstung auf Multifunktionslenkrad
Audi A3 Sportback Ambition Mj 07, Bj 9/06
Vorgefunden habe ich:
Lederlenkrad: 8P0 419 091 CK TNA
Airbag: 8P0 880 201 AK 6PS
Elektronikmodul Lenkrad: 1K0 953 549 AH
Rückstellring: 1K0 959 653 D
Besorgt habe ich mir:
Multifunktionslenkrad Leder 8P0 419 091 CM TNA
Kabelsatz Airbag: 8P0 971 589 Q
Elektronikmodul Lenkrad: 8P0 953 549 F
Das ganze eingebaut (umgebaut) noch beim freundlichen programmiert (Elektronikmodul Lenkrad, Radio und Telefon), und fertig ist.
Grobe Vorgehensweise:
• Airbag ausgebaut
• Lenkrad ausgebaut
• Lenkrad-Verkleidung ausgebaut
• Elektronikmodul Lenkrad getauscht
• Lenkrad-Verkleidung wieder eingebaut
• MFL-Lenkrad eingebaut
• Kabelsatz am Airbag getauscht
• Airbag eingebaut
• programmiert
f e r t i g!!!!
980 Antworten
@Malou20 schrieb am 18. November 2014 um 17:30:00 Uhr:
kann mir jemand sagen welches Steuergerät mit der Golf GRA und MUFU funktioniert?
Habe bereits die GRA drin vom GOLF 5 in meinem A3 und möchte nun Mufu haben, allerdings nicht die Golf Gra ausbauen.
Habe momentan folgendes drin: 1K0 953 549 AF
Passt die GOLF GRA mit dieser Lenksäulen-STG Nr. 8P0 953 549 E
@Scotty18 ? :)
Danke
alle Tns sind mittlerweile hier im Thread zu finden; ansonsten einfach mal googlen; das beantwortet die Frage auch :)
gegoogelt habe ich schon. Leider ohne Erfolg -.-
welches MJ ist deiner?
Meiner ist Modelljahr 2006.
Was ich noch wissen wollte ist, falls ich dann das Lenksäulen-Stg wechsel, musd ich meine Daten vom alten Lenksäulen-Stg auf das neue übertragen oder ist der Wechsel Plug & Play?
Altes raus neues rein evtl GRA und Mufu codieren fertig...
Lg
Codierung muss angepasst werden wie auch der lenkwinkelsensor nach Wechsel
Was heißt in dem Fall angepasst werden?
Und wie siehts aus mit dem Steuergerät 8P0 953 549 E , geht da auch der GOLF GRA Hebel oder muss ich die 2 Hebel Audi Variante kaufen?
LG
@Scotty18 schrieb am 18. November 2014 um 21:44:03 Uhr:
@Ulvhedin schrieb am 18. November 2014 um 13:56:31 Uhr:
genau das meinte ich
erledigt.....
also, schleifring mit D, ja?
du hast alle Zünder; .-samt Beifahrerseite; usw ; Airbagsteuergerät gewechselt? :rolleyes:
genau
auto geschlachtet....
also ist die wickelfeder korrekt?
Wäre jemand so nett und könnte mir Auskunft zur Kompatibilität vom Lenksäulen-STG 8P0 953 549 E und dem Gra Hebel vom Golf V 1K0 953 513G sagen?
Funktionieren beide zusammen oder muss die AUDI GRA her?
und wie ist das, wenn ich das Lenksäulen-STG tausche. Muss ich beim neuen irgendwas codieren oder anlernen?
Danke schonmal :)
Nabend.
Ich habe mal ne Frage und zwar war ich heute bei Audi und wollte das Airbagkabel bestellenund zwar dieses 8P0971589Q.
Ist aber leider durch 8P0971589AD ersetzt worden. Ich habe mir das mal angesehen und da sind jetzt 2 lose kabel statt 2 Kabelschuhen dran. Hat sich da sonst noch was geändert oder kann ich das neue nehmen und dem Schuhe anziehen und gut ist!?
Oder soll ich mir über Ebay nen gebrauchtes 8P0971589Q bestellen?
wenn sich was ersetzt hat; MUSS das auch 1zu1 passen
Ja hat sich heute erklärt!
Das Kabel was ich in der Hand hatte war von der Werkstatt bearbeitet worden!
Die hatten die Schuhe entfernt und umgepinnt damit das Kabel auf einen A4 passt. Da ist der Stecker wohl anders belegt und die Schuhgröße ist wohl eine andere daher waren die abgepitscht!!
Also sollte im original Zustand passen.
Aber das Upgrade auf AD am Ende kostet statt 20,45€....jetzt 45,67€!!!!!!!!
"normal"
hab noch ein solches kabel bei interesse
Ich hätte Interesse am Airbagkabel (8P0971589Q bzw. 8P0971589AD).
Möchte dieses 8R0 419 091 FTNA Lenkrad in meinen 8P von 12.2006 einbauen. Passt dieses zum originalen Airbag ?
danke
