Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
da die Suche keine brauchbaren Ergebnisse ausgespuckt hat frage ich so mal nach.
Ich habe z. Zt. ein standard 4 Speichen Multifunktionslenkrad
(3 Taster links und 3 rechts je zwischen den Speichen).
Ist es möglich dort ein Multifunktions Sportlederlenkrad (3 Speichen) nachzurüsten?
Ungefähre Preisinformationen wären auch nicht schlecht.
Danke und Gruß
Hallo sLindi
du brauchst den Leitungssatz 8P0 971 589 Q Preis ca 20,17€
der hat den gelben Anschluß zum Schleifring, 2 Anschlüße für die Zündung, 2 Anschlüße Masse, und den Anschluß schwarz für den MFL-Stecker.
meine umrüstung auf Multifunktionslenkrad
Audi A3 Sportback Ambition Mj 07, Bj 9/06
Vorgefunden habe ich:
Lederlenkrad: 8P0 419 091 CK TNA
Airbag: 8P0 880 201 AK 6PS
Elektronikmodul Lenkrad: 1K0 953 549 AH
Rückstellring: 1K0 959 653 D
Besorgt habe ich mir:
Multifunktionslenkrad Leder 8P0 419 091 CM TNA
Kabelsatz Airbag: 8P0 971 589 Q
Elektronikmodul Lenkrad: 8P0 953 549 F
Das ganze eingebaut (umgebaut) noch beim freundlichen programmiert (Elektronikmodul Lenkrad, Radio und Telefon), und fertig ist.
Grobe Vorgehensweise:
• Airbag ausgebaut
• Lenkrad ausgebaut
• Lenkrad-Verkleidung ausgebaut
• Elektronikmodul Lenkrad getauscht
• Lenkrad-Verkleidung wieder eingebaut
• MFL-Lenkrad eingebaut
• Kabelsatz am Airbag getauscht
• Airbag eingebaut
• programmiert
f e r t i g!!!!
980 Antworten
lenkrad brauchste neu das ist nichttauglich airbag passt wenn das "neue" auch 3 Speichen hat
kabel brauchste auch und STG fehlt eine Teilenummer ob deins MFL kann
ich würde gerne in meinem 8PA Mj07 ein abgeflachtes Mufu Lederlenkrad nachrüsten.
--> http://www.ebay.de/.../251487573420?...
Verbaut ist momentan ein 4-Speichen Lenkrad ohne Mufu.
Passt das Lenkrad überhaupt in meinen Wagen?
Was brauche ich für Teile - vom Stg das Mufu unterstützen muss mal abgesehen?
Würd mich über Hilfe freuen :)
Passt leider nicht, ist bereits vom A3 8V -> anderes Airbag-System.
Lenkrad (eines mit dieser zusätzlichen Blechlasche in der Mitte rund um die Nabe)
Airbag (vorhandener passt nur auf jedes andere 4 Speichen Lenkrad)
Kabel für Verbindung Schleifring - Airbag - Hupe - Mufu
Okay danke.
Hab dieses grad in der Bucht gefunden..
--> http://www.ebay.de/.../131132229145?...
Laut Angebot passt es für den 8P(A). Gibt es dieses auch mit Mufu-Tasten? Wenn ja wäre ein TN super .)
EDIT: Und welche TN hat der
passend Airbag? Scheint ja einen unterschied zwischen 8P und 8V zu geben auch wenn sie optisch
nahezu identisch sind.
Okay danke.
Hier ist es komplett und original Audi vom :)
Einfach dort anrufen und bestätigen lassen, dass es passt ;)
KLICK
KLICK
Ah cool, danke! :)
Sorry für Doppelpost aber ich weiß nicht ob das angezeigt wird wenn ich meinen anderen Beitrag editiere..
Was für ein Kabel(baum) brauch ich? Gibts da ne TN oder was bei Kufatec?
Und wie ist das mit dem Schleifring? Muss der neu? Wenn ja: was für einer?
MfG :)
MfG :)
Welcher Kabelbaum meinst du?
Bei dem o.g. Link ist alles enthalten was man fürs Lenkrad benötigt.
Oke, hab ich wohl übersehen :)
Ab wann wurde das Lenksäulensteuergerät mit Index F automatisch verbaut?
Hab weder GRA noch Mufu momentan. Wagen ist 8PA Mj07.
VCDS zum auslesen hab ich keins und der nächste der eins hat
ist auch bisschen weiter weg.
MfG :)
Hei! Also bei mir hat Alles geklappt :) Um euch noch n Vorgeschmack zu geben, hier der Grund warum ich unbedingt ein MuFu wollte :) Ohne so eins könnt ich keine Anrufe mehr mit der FSE entgegennehmen, da das Ipad das nicht schafft und ich ansonsten ins Handschuhfach zum Radio müsste :)
ps.: ja ich weis... das schwarze Ipad ist schon unterwegs ;)
Also die Idee find ich ja genial aber wie siehts mit funktionalität aus? Lässt sich Ton usw. auch übers Mufu steuern?
Alles. übers Mufu, da da Radio noch im handschuhfach ist. Deswegen unterstützt es auch Bose, die Titel werden im FIS angezeigt und die ganz normale FSE funktioniert auch noch, muss halt am Lenkrad die anrufe entgegennehmen.
mehr Infos unter dem Thread:
http://www.motor-talk.de/.../...e-fotos-sammelthread-t2111211.html?...
lg ;)
hallo ich habe einen A3 Cabriole baujahr 11.11 ist leider ein biliges Lekrad drin würde gerne Multifuktionslekrad einbauen meine Wekstat will da nicht drann kann mier einer sagen was ich alles tauschen muß
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Lenkrad
Airbagleitungssatz
codieren
einbauen
Stg "sollte" passen" index "K" - ggf vorher auslesen lassen
Moin zusammen!
Ich weiß, dass das Thema schon mehrmals behandelt wurde. Ich habe jetzt, nachdem ich sämtliche Beiträge durchforstet habe, auch nur noch zwei offene Fragen, die ich mir durch die Forenbeiträge nicht beantworten konnte!
Ich habe einen A3 8PA aus 2009 (MJ 2010) ohne GRA und ohne MuFu-Lenkrad.
Das Auslesen beim Freundlichen hat ergeben, dass ich folgende Lenksäulenelektronik verbaut habe:
1K0953549DB. Das bedeutet, dass die schonmal neu muss (8P0 953 549 F).
Weiterhin muss logischerweise ein neues Lenkrad inkl. Airbag her (8P0064244A).
Verbauen tut mir das ganze ein befreundeter Automechaniker.
Es stellt sich mir jetzt also die Frage, ob der vorhandene Schleifring ersetzt werden muss und ob zusätzliche Kabel verlegt/angeschlossen werden müssen?!
Vielen Dank an euch!
