Multifunktionstasten/Lenkrad nachrüsten Nachrüsten - Materialkosten?
laut meines :) würde ein Nachrüsten des MuFu Lenkrades min. 1000 Euro alleine an Material kosten:confused:
Kann das sein? Laut dem :) muss das Lenkrad und der Airbag komplett ausgetauscht werden. Ich dachte es würde reichen die Kunststoffplatzhalter zu entfernen und durch die MuFu Bedienteile zu ersetzen, Kabel ziehen (wenn die nicht schon liegen), Software "Freischalten" fertig. Bin ich da zu Naiv?
Gruß Frank.
Klar: Habe die Teile wie hier im Thread schon beschrieben verwendet:
1x Leitungssatz (8J0 971 589 B) 35,- bei eBay
1x Schalter (8J0 951 527 5PR), sollte beim Freundlichen 178,- kosten (das war das günstigste Angebot) aber ich habe bei eBay ein komplettes MFL für 160,- bekommen, da die Schalter ausgebaut und verkaufe das Lenkrad jetzt als normals S-Line wieder.
Dann braucht man ja noch das Lenkradseulensteuergerät (8P0 953 549F). Nach Auskunft meines Freundlichen hatte ich das allerdings schon verbaut (hoffe, dass das auch wirklich stimmt. Das werde ich ja dann jetzt beim Freischalten merken).
Der Einbau war ganz einfach:
- Batterie für ne halbe Stunde abklemmen (die Wartezeit habe ich in den 15 Minuten von oben mal nicht eingerechnet, weil man da ja was anderes machen kann :-)). Aussagegemäß sollte man dabei die Zündung anlassen
- der Airbag ist mit 2 Schrauben fest, die man mit nem 30er Torx rausdrehen kann, sobald man die Abdeckung abgepiddelt hat
- dann einfach den originalen Leitungssatz abmachen (bei dem großen Stecker muss man dazu den orangenen hebel nach hinten ziehen, bei den kleinen Steckern am Airbag die gelben Klipse hochdrücken)
- danach kann man den silbernen Zierring mit den Abdeckungen einfach rausziehen (kräftig ziehen)
- weil ich die Schalter nicht aus dem Zierring von dem eBay-Lenkrad bekommen habe, habe ich einfach das ganze Ding getauscht
- als nächstes den neuen Leitungssatz wieder genau so dranmachen, wie den alten (+ natürlich den Stecker von den MFL-Tasten)
- zuletzt wieder die beiden Schrauben reindrehen - fertig
Nach dem anklemmen der Batterie leuchten erstmal ein paar Warnlampen, aber die gehen aus, sobald man 2 Meter auf und ab gefahren ist.
Ich habe beim Einbau ein Foto von der originalen Verkabelung gemacht (zur Sicherheit, damit ich's wieder genau so hinbekomme). Das kann ich heute Abend mal posten (wenn gewüncht), damit man sich vorher schonmal einen Überblick verschaffen kann :-)
Ansonsten gibt es hier auch eine Anleitung am Beispiel eines A3 (leider auf französich)
Daniel
117 Antworten
Das mit dem Lenkrad kann ich leider nicht beantworten. Aber beim A2 war ein eigenes Steuergerät für das MFL nötig, wenn man es nachrüsten wollte.
Heiko
Original geschrieben von prolex
Bin ich da zu Naiv?
Ja ;)
Also ganz sicher bin ich auch nicht, aber angefangen mit der Software und dem Steuergerät, müsste für ein MuFu auch einiges an Kabelverlegung geändert werden. Das ist wirklich keine Sache zum (wirtschaftlichen) Nachrüsten...
Wirtschaftlich bestimmt nicht, weil wirklich notwendig ist es nicht:)
Aber das es so teuer sein soll kann ich mir immer noch nicht vorstellen.
Gruß Frank.
Gruß Frank.
Hallo, das kommt schon hin.
Ein Airbaglenkrad ist verdammt teuer.
Wolfgang
Moin!
Wer das Multifunktionslenkrad für nicht notwendig erachtet, sollte es weder kaufen noch nachrüsten. Ich bin froh, dass ich es habe! Wie sollte sich sonst vernünftig meine Freisprechanlage benutzen??? Und: die ist für mich wichtig! Ergo: wenn ich einen gebrauchten TT kaufen würde, dann nur mit Multifunktionslenkrad - beim Neufahrzeug natürlich auch!
vello
Original geschrieben von vello
Moin!
vello
isch abe gar keine Freisprescheinrichtung;)
War ja ein Versehen das kein MuFu Lenkrad drinn ist, deshalb der Wunsch von mir das Teil Nachzurüsten.
Aber natürlich nur bei vernünftigen Bedingungen, also nicht mehr als 1000 Euro ausgeben oder das halbe Auto zu zerlegen.
Gruß Frank.
Gruß Frank.
Wenn du keine FSE hast, was willst du dann mit'm MuFu? Also ich würde das MuFu nie brauchen ohne FSE...
Es gefällt mir halt, ausserdem kann man mit dem Teil ja nicht nur die FSE bedienen.
Keiner ne Ahnung was die Nachrüstung kostet?
Gruß Frank.
Hallo!
Das mal vorweg: Ich persönlich möchte das MFU nicht mehr missen und bin froh, daß ich es habe. Ohne wäre es bei mir sowieso nicht gegangen, denn die FSE gibt es ja nur in Verbindung damit.
Zur Nachrüstung: Um ein neues Lenkrad, evtl. auch entsprechendes Steuergerät wirst Du wohl nicht rumkommen, aber ein neuer Airbag ist eigentlich überflüssig, denn der aus Deinem normalen Lenkrad müßte eigentlich auch in das MFU passen und der Kostenanteil eines neuen Airbags ist nicht unerheblich am Gesamtpreis. Hab, als ich beim Teiledienst war, ein Gespräch mit einem Kunden mitbekommen, bei dem es um diese Problematik ging.
Auf bald...
Gruß Frank.
Du hast doch von deinem Händler gehört, dass die Materialkosten ca. 1000€ betragen, und dann kommen noch die Umbauarbeiten hinzu, sofern du es nicht selber machst. Was verdammt willst du jetzt denn eigentlich noch??? Vielleicht das hier jemand sagt, dass er es einfach so aus Spaß macht? lol
Mit Bastelei ginge es bestimmt günstiger, wenn man nur die wirklich benötigten Teile austauscht. Die Audi Werkstättem wechseln aber immer nur das komplette Lenkrad, Teile davon tauschen sie nicht aus. So zumindest die Aussage mehrerer Freundlicher, als ich mich vor zwei Jahren bzgl. Lenkradtausch beim A4 erkundigte. Und angesichts dieser Tatsache sind die 1000 € auch realistisch.
Das Multifunktionslenkrad in Leder kostet EUR 346,- netto, natürlich solltest Du die gewünschte Ausstattung und Farbe vorher wissen (Nähte usw.), die Airbageinheit kommt auf EUR 431,- netto (ist beim MuFuLe eine andere als beim Standardlenkrad).
Rückstellring mit Schleifring sowie Steuergerät sollten gleich bleiben, das MuFuLe muss dann nur noch freigeschaltet werden.
Da die Airbageinheit wie hier schon oft erwähnt unter das Sprengmittelgesetz fällt, darf der Umbau nur von einer qualifizierten Fachwerkstätte vorgenommen werden.
Nur mal eben Schalter ins Lenkrad einbauen ist also nicht :D
Alternativ könntest Du Dir natürlich ein passendes Lenkrad in der E-Bucht besorgen, und nur die Airbageinheit beim Freundlichen erwerben (darf in der Bucht nicht verkauft werden).
LG
TFFY
Der Austausch der wirklich benötigten Teile hatte mir ja vorgeschwebt, aber so wie das aussieht wirds wohl nix, schade.
@ afis:
Auch die Werkstätten wissen nicht alles.
Als ich vor 5 Jahren meinem SLK die Faceliftfront gegönnt habe, hat mich nach eintreffen der Teile meine MB Werkstatt ganz aufgeregt angerufen, die Teile würden Nie im Leben an das Auto passen wie soll das denn gehen usw. Ich habe dem netten Herrn am Telefon dann angeboten ihm die Umbaupläne aus dem Internet auszudrucken, und, wenn es ihm nicht zu peinlich wäre auch vorbeizubringen:)
Ich will auch ganz bestimmt nicht das mir das jemand für umme einbaut, ich weiss auch nicht wie Du darauf kommst?
Gruß Frank.
Ich dachte man darf keine "gebrauchten" Airbags ausbauen, und woanders einbauen.
Grüße Wolfgang
