Biete:
Kotflügel e36 limo compact facelift rechts arctic silber
Biete:
Opel Vectra C/Signum Happylightshow V. 1.18a (neu)
Biete:
Original Audi A2 Radkappensatz (2-Stück) 15". 8Z0601147A
Biete:
Der nächste winter kommt
Biete:
2x KUMHO Ecsta LE Sport KU39 in 235/35R19
Biete:
BMW Winter Komplettradsatz mit BMW Sternspeiche Styling 104
MPV - Kupplung defekt?
Hallo zusammen, bei meinem MPV Bj. 2001, Benziner, ca. 160TKm gelaufen, treten häufiger folg. Probleme auf (heute extrem): Motor an, Wagen steht, die Gänge gehen super schwer rein Bei ausgeschaltetem Motor kann ich hin und her schalten 'ohne Gewalt' Sobald ich fahre, schaltet der Wagen auch normal. Der Rückwärtsgang war immer etwas hakelig, daran habe ich mich gewöhnt.
Nachdem der Gang drin war (noch ausgekuppelt), hatte ich das Gefühl, der Wagen war etwas unruhig / unter Spannung - als ob die Kupplung nicht 100%ig gegriffen hätte. Nach der Fahrt, habe Wagen aus, wieder angemacht, hin und her probiert, war wieder alles problemlos.
Ist die Kupplung hin? Kann man am Seil noch was einstellen/regulieren? Oder hat sich am Gestänge etwas verstellt?
Sollte es die Kupplung sein, was empfehlt ihr mir? Habe Sätze von Luk oder Sachs gesehen. Habe gehört, dass Luk ganz gut ist...
Danke schon mal für eure Tipps? Gruß GTalar |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
131 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge -
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
28 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.948 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
26 Beiträge
Hallo gtalar,
ob die Kupplung defekt oder einfach verschlissen ist kannst du ganz leicht testen in dem du den 3. gang einlegst, die handbremse anziehst und dann die kupplung kommen lässt. Je früher Der Motor abstürbt, umso besser ist die Kupplung.
MfG Mazdachecker
danke für den Tipp, Kupplung scheint wieder OK zu sein.
Hatte (viel) zu viel Brems/Kupplungsflüssigkeit im Behälter, hatte nämlich vor einiger Zeit Bremsen vorne komplett gewechselt, dabei vergessen den Flüssigkeitsstand wieder auf max zu senken.
Habs jetzt gemacht, geht alles wieder normal.
Denke, dass das die Ursache war ... Kann das jemand bestätigen, dass wenn der Druck zu stark ist, die Kupplung nicht mehr richtig auskuppelt?!
Ansonsten: Wie lange "lebt" eigentlich eine Kupplung bis man merkt, dass sie deutlich verschließen ist.
Habe 160TKm drauf, das meiste BAB und Landstrasse, Stadt max. 25%
GTalar
Eine Kupplung hält, je nach Fahrstil, so zwischen 50.000km und 300.000km. Wenn du die Kupplung oft schleifen lässt, kann sie schon relativ schnell am Ende sein. Wenn man aber immer schön einkuppelt und den Fuß von der Kupplung nimmt sind 300.000km denk ich auch ohne Probleme möglich. Meiner Mutter ihr alter 323 hatte 250.000km runter und die dachte die Kupplung sei das Pedal selbst. An diesem Auto ist die Kupplung auch noch nie ausgetauscht worden und sie schien mir noch genug "Fleisch" zu haben.
MfG Mazdachecker
Golf 1 CL G60
Hat zufällig grad jemand die Mazda-Arbeitszeit
für den Kupplungswechsel parat?
MPV (LW) 2.0 DI 100kw
