Mover bringt keine Leistung
Themenstarter
Wir haben uns dieses Jahr einen gebrauchten Wohnwagen mit Mover gekauft. Das Problem der Mover bewegt sich ganz langsam ??? Lösungsvorschläge erwünscht. Gruß Hannom |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
127 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
20 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.948 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
26 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
25 Beiträge
Wie sieht es mit dem Ladezustand der Batterie aus? Multimeter anschließen und Mover betätigen, bricht die Spannung zusammen ist die Batt. warscheinlich das Prob.
Ist evtl. Dreck in den Rollen oder im Antrieb?
gruß aus dem norden!
wie bereits beschrieben: batterie - spannung "volt" messen:
a: ohne verbraucher
b: mit mover
wenn die spannung deutlich zusammenbricht, ist die batterie
am ende.
frage: woher bezieht der mover den strom?
hoffentlich nicht aus der fahrzeugbatterie...
wie alt ist der batterie?
mover strapazieren!!!
man kann auch testen, in dem der Mover betätigt wird, bei Einspeisung von Strom über die Aussensteckdose. Läuft er gut, dann ist ev.die Batterie schlecht geladen oder das Ladegerät defekt. Zumindest kann man schon einiges ausschliessen.
dbs400
@hanon,
was heißt bei dir ganz langsam??
Zitat (Beispiel):
bewegt sich der Enduro Mover nur ca. 2cm- und ermöglicht so auch ein problemloses Ankuppeln an die Anhängerkupplung. Bei längerem Festhalten der Fahrtrichtungstaste des Enduro Mover erhöht sich die Geschwindigkeit auf ca. 20cm pro Sekunde
Umgerechnet also ca. 1km/h. mehr nicht!
Welcher Type Mover ist denn verbaut?
mein Mover war auch zu schwach. Batterie usw. alles in Ordnung. Der Fehler lag an teilweise zu dünnen Kabeln. Mover hatte ich bei einer Fachwerkstatt einbauen lassen. Nachdem das zu dünne Kabel ersetzt wurde hat er wieder ordentlich Leistung.
1xHallo Hannom,
hat sich denn der Mover früher schneller bewegt oder schon immer in diesem Tempo?
Wenn dies der Fall war, kannst du den Leitungsquerschnitt als Ursache ausschließen.
Prüfe deine Leitungen auch auf optische Mängel (Beschädigungen, ab- oder angerissen, Marderbiss).
Bewegen sich beide Antriebe gleich schnell?
Dies kannst du testen in dem du nach rechts/links schwenkst, wenn dies beidseitig gleich schnell geht, denke ich jannst du die Antriebe als Fehlerquelle auschließen.
Als letztes würde ich dann die Batterie prüfen. Was für eine Batterie verwendest du, Wohnraum- oder Starterbatterie?
Eine Starterbatterie ist für den kurzfristigen Einsatz gedacht. Kurzer Einsatz- viel Strom!
Du benötigst eine Wohnraumbatterie, die dir lange eine gleichbleibende Stromstärke bringt. Langer Einsatz- weniger Strom!
Es kann auch der Fall sein, dass die Batterie bei Belastung zusammenbricht und im Ruhezustand dir die volle Spannung anzeigt.
Die Stromstärke kannst du im Ruhezustand nicht prüfen.
Mein Tipp,
wenn du alles bis auf die Batterie ausschließen kannst, fahr zum Händler in deiner Nähe und erkläre ihm dein Problem. Frage nach der richtigen Batterie und ob er eine gebraucht, voll gelandene
, kurzfristig zum Testen überlassen könnte.
Grüße!
Werde eure Vorschläge alle durchgehen wenn ich wieder zu Hause bin.
Vielen Dank
Hannom
kann man den Mover bei defekter Batterie auch über den Netzauschluß betreiben?
Kann das Netzteil die benötigten hohen Ströme liefern!?
Roland
dbs400
E 320CDI+Eriba & A-160
Wohl kaum.
Der Anlaufstrom der beiden Motörchen lässt ein normales Netzteil in die Knie gehen.
Anlauftsrom bis zu 90 A
Dauerstrombedarf ca. 20 A
