Transporter
VW Transporter:
Motorumbau T4
  • VW Transporter Ticker
  • VW Transporter Forum
  • VW Transporter Blogs
  • VW Transporter FAQ
  • VW Transporter Tests
  • VW Transporter Marktplatz
  • Exklusiv
Motorumbau T4
Themenstarter
Hallo Schrauber,
bräuchte mal ein paar Tips/Infos zu einem Motorumbau.
Zur Zeit fahre ich folgendes Fahrzeug :
T4 Transporter
1,9D 44kw (zu langsam)
Bj.1992
Würde gerne einen stärkeren Dieselmotor verbauen.
Dazu hätte ich ein paar Fragen:
- Welch Mototypen kann ich ohne größeren Aufwand verbauen?
- Welche Veräderungen müßten beim Einbau der unterschiedlichen Motortypen geleistet werden.
Danke Euch für Eure Mühe und antworten schonmal im Voraus
Ich hatte mal dasselbe Fahrzeug wie du, was den Motor angeht.
Mir ist dann von einem Freund ein 2,4 D eingebaut worden, wobei nur die Motorhalterungan der Vorderachse samt Getriebehals geändert werden musste, was nicht wirklich schwierig oder sehr teuer wäre.
Getriebehals kostete mich damals ca. 100 DM, so um 1995 rum. ;)
Der 1,9 Turbodiesel mit 68 PS den ich jetzt habe müsste auch keine grosen Schwierigkeiten bereiten.
Sollte es der 2,4 L sein, solltest du die Bremsen mitwechseln.
Ich weiss jetzt leider aus dem Stehgreif nicht, ob der 1,9L TD die gleiche Bremsanlage, wie dein 1,9L D hat.
Hier gibt`s aber sicher noch Leute, die dir noch mehr dazu sagen können, zb Tuning und solche Sachen.
nur ma so nachträglich als Info
die Bremsanlage braucht nicht geändert werden,
selbst wenn vorne noch die unbelüfteteten Bremsscheiben drin sind,
ist die selbst für nen 75KW TDI noch ausreichend.
Ich selbst hab 230 PS mit der Trommelbremse eingetragen.
Hermi
neim den 2,4 Diesel!
Ist wie der 1,9 Diesel super zuverlässig!
Ich fahre selber den 1,9 Saugdiesel, ist nicht der schnellste aber mir reicht es!
Greez
Vergiß das, der Tüv lässt Dich nicht mehr vom Hof fahren!
Selbst wenn Du einen TD findest, muß ein länger übersetztes Getriebe dran, sonst dreht der sich tot!
Vergiß auch TDIs, denn die neueren Kabelbäume mit Steuergeräten passen nicht an die älteren Tachoeinsätze, Zündschlösser ect. und stärkere innenbelüftete Bremsscheiben...
Zuerst bekommst Du fettige Haare, danach graue!
Rudy
VW Transporter: Motorumbau T4
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Motorumbau T4 : VW Transporter (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
