- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- BMW: BMW enthüllt den kleinsten 1er
- Renault: Baut diese Alpine
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
Motorumbau BMW E30
Themenstarter
Hallo, ich habe vor einen 1,6l Motor aus einem 89`E30 in einem 89`E30 in dem bisher ein 1,8l Motor ist einzubauen, was muss alles geändert , bzw. umgebaut werden aus dem Schlachtfahrzeug. vielen dank im vorraus |
Das kann man so genau nicht sagen. BMW hat damals teilweise bei den gleichen Motore z.B. auch mal Die Motorlager getauscht. Also ich würde einfach mal den neuen Motor einbauen und dann wirst Du schon sehen welche Bauteile Du noch umbauen mußt. TÜV mäßig solltest Du keine Probs bekommen da Du ja weniger Leistung hast als vorher. Trotzdem empfehle ich das Du vorher mal beim TÜV fragst was die davon halten....
volles Röhrrrrrrrr
servus,
es muss nichts geändert werden. alten raus neuen rein, ohne irgendwelche teile zu kaufen.
natürlich wär ne tüv abnahme schon gut, da du ja danach für 1,8liter bezahlst(steuer ect..) anstatt für dein vorhaben mit dem 1,6liter.
gruß
Motor ist umgebaut und läuft, muste nur den Luftmengenmesser und Steuergerät vom Schlachtfahrzeug mit übernehmen. 9 Stunden arbeit für 2 Motoren ausbauen und einen einbauen. Puh
