| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
motorüberhitzung
Themenstarter
hallo...hab da ein grosses kühlungsproblem!...mein motor vom e34-520i und 525 tds überhitzt schon 4-5km,die kühlerschleuche werden knallhart und das kühlwasser verdampf beim druck ablassen und man hört dann ein brodelnd-kochendes geräusch aus dem motoren! sind mit unseren latein am ende,wollen auch nicht die motoren riskieren!...hoffe könnt mir helfen,wäre super von euch...danke im voraus!!!-mfg...marcel |
Ähnliche Themen zu: Motorüberhitzung
525 TDS(E34) - Motorüberhitzung
von: Breze75 Kommentar: 1 zuletzt am: 13.06.2003
Niente Facente
Willkommen im MT-Forum.
Das liest sich entweder nach Luft im System oder nach defekter ZKD. Okay, der Reihe nach:
Entlüften: Stell den Wagen mit der Schnauze voran am eine Berg oder eine Anhöhe, der Motorraum muß jedenfalls etwas höher sein als der Rest des Wagens. Dreh die Heizung ganz auf und laß den Motor laufen, mach dabei den Deckel vom Kühlsystem auf und fülle bei Bedarf Wasser nach. Es gibt auch noch eine Variante, da ist vorne am Kühler eine Plastikschraube zum Entlüften des Systems. Falls Du so Eine hast, dann diese, wenn kein Wasser fehlt, vorsichtig aufdrehen und erst schließen, wenn satt Wasser kommt.
ZKD-Test: Laß den Wagen laufen und fülle den Behälter ganz voll (Heizung ganz auf) Blubbert es dauernd im Wasserbehälter, dann ist vermutlich die ZKD durch. Eine Werkstatt kann das ohne großen Aufwand, mittels CO-Schnüffler, am Kühlwasserbehälter testen, ohne gleich den Motor aufmachen zu müssen.
Gruß, Erik.
