• Online: 21.410
Motoren & Antriebe
Motoren & Antriebe Forum
Motorschaden Hyndai Terracan wegen Zahnriemen.
JUPP1300 JUPP1300
Themenstarter
Bei meinem Hyndai Terracan ist der zahnriemen übergerutscht.Der motor ist total im eimer.Ventile abgebrochen .kolben und buchsen kaputt etc.
Der riemen wurde vor 10000 km gewechselt.zuerst hat die werkstatt gewärleistung angeboten.
dann kam der gutachter der Versicherung und drehte den Spies um.Nicht der Zahnriemen wär die ursache des Motorschaden,sondern die Ventile wären abgebrochen und dadurch wär der Riemen,
übergerutscht.Was haltet ihr davon.
GRUSS HJB
Hartgummifelge Hartgummifelge
Ford
Das kann man am Zahnriemen sehen, ob erst der Zahnriemen übersprang oder ob er durch den Einschlag mit Gewalt versetzt wurde..
Drahkke Drahkke
Original geschrieben von JUPP1300
Nicht der Zahnriemen wär die ursache des Motorschaden,sondern die Ventile wären abgebrochen und dadurch wär der Riemen übergerutscht.
Ohne Feststellung der Ursache, die zum Ventilabriß führte, ist diese Theorie Humbug.
Smir Smir
VTI 120
Citroën
Wie haben gerade einen SantaFee, da ist auch der Riemen uebergesprungen, Ventile Krumm, Ventilfuehrungen zerbroeselt und Kolben im Arsch.
Allerdings kann man hier keine Ursache finden, an abgebrochenen Ventilen kann es jedenfalls nicht liegen, da die ja noch alle dran sind :)
Drahkke Drahkke
Wenn der Zahnriemen überspringt, ist die Ursache meistens in einem Defekt der Spannvorrichtung zu finden.
Ford
Wenn er vorher überspringt, sind die Ursachen, wie Defekt an der Spannrolle, eingelaufene Riemenscheibe/n, an einer schief montierten Wasserpumpe sichtbar, wenn er durch einen Ventilschaden überrissen wird, sieht man das dem Zahnriemen an.
Drahkke Drahkke
übergerutscht.
Liegt dir das komplette Gutachten vor?
Bopp19 Bopp19
Egal wie es ist lasse ein zweites Gutachten von einem unabhängigen GUTACHTER erstellen.
Im Regelfall sind Versicherungsgutachter kein richtigen Gutachter..und wenn auf dem Gutachten nicht die Formel steht
Dieses Gutachten is unparteiisch und nach besten Wissen und Gewissen ersteltt lt STPZO,weiss man schon woher der Wind weht.
Bopp19
JUPP1300 JUPP1300
Themenstarter
Danke für die zahlreichen antworten.
Der unabhängige gutachter ist schon bestellt und kommt noch vor den feiertagen.
Nach dem der wagen stehen blieb fand man im zahnriemenkasten jede menge feine
abriebspäne.man vermutete zunächst eine defekte spannrolle...bis der gutachter kam !!!
Was haltet ihr von den spänen.
Der motor hat auch erst 125000km gelaufen.ist das für so einen motor viel?
gruss hjb
Drahkke Drahkke
Nein, das ist wirklich nicht viel.
Ford
Mit der Aussage Späne im Schacht ist nicht viel anzufangen, man muss die Stellen sehen, die die Späne gespendet haben und den Zahnriemen dazu, sodass man ihn wieder so aufsetzen kann, wie er vor dem Crash gesessen hat.
Wenn der Zahnriemen dabei Zähne verloren hat oder Zähne angerissen wurden, vereinfacht es die Sache, um die Ursache ermitteln zu können.
JUPP1300 JUPP1300
Themenstarter
Drahkke Drahkke
@JUPP1300
Welche Message möchtest du uns mit dem Vollzitat des Textes von Hartgummifelge vermitteln? :eek:
JUPP1300 JUPP1300
Themenstarter
sorry master
Ich wollte eigentlich nur ein paar bilder rüberschicken,hat aber irgentwie nicht funktioniert.
Stattdesen kam wohl das Zitat bei euch an.
zum thema
gestern war mein gutachter da.der konnte sich aber auch nicht nur auf den zahnriemenschaden festlegen,weil die kolben in zwei zylindern stark beschädigt waren.Er meinte ventilabrisse entstünden
bei zu hohen drehzahlen oder beim verschalten.beides kann ich aber ausschliessen.
Was mir noch aufgefallen war,das an einem unbeschädigten kolben leichte ventilabdrücke zu sehen
waren.was haltet ihr davon.
<gruss und frohe weihnachten jupp 1300
Ford
Ventilabdrücke in Kolben entstehen durch Verschiebung der Steuerzeiten. Wenn durch den Einschlag eines gebrochenen Ventils oder Überspringen des Zahnriemens die Stellung der Nockenwelle verschoben wird, kann es zum Abstempeln des/der übrigen Kolben kommen.
MOTOR-TALK MOTOR-TALK
Flitzer
Hinweis: In diesem Thema Motorschaden Hyndai Terracan wegen Zahnriemen. gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 10. Januar 2013 befindet sich auf der letzten Seite.
Deine Antwort auf "Motorschaden Hyndai Terracan wegen Zahnriemen."
Motoren & Antriebe: Motorschaden Hyndai Terracan wegen Zahnriemen.
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
