Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Traktoren
Traktoren Forum
Motorprobleme beim IHC 745XL wer kann helfen
Themenstarter
Ich habe bei unseren 745XL ein Problem denn der Traktor hat fast keine Leistung mehr und raucht schon beim Anfahren ohne Anhänger drann wie eine Dampflok.
Mir kommt es so vor als würde den Traktor immer was bremsen, habe mittlerweile auch schon den dritten Anlasser drin. Weil auch der den Traktor fast nicht anschmeissen kann und folgedessen laufen kaputt geht.
Ich hatte Ihn schon mal in der Werkstatt und die finden nichts, mein Arbeitskollege hatte den selben, mit den gleichen Problemen. Er hat Ihn dann verkauft, daher denke ich mal das dies bei dem Modell ein bekanntes Problem sein sollte.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung
Hallo Reinhard,
was verstehst Du unter Rauchen ? Blau also verbrennendes ÖL - schwarz d.H. unsaubere Verbrennung zu wenig Luft oder weiß ebenfalls unsauber aber im Bereich der Einspritzung.
Sozusagen die erste Diagnose muss ein wie der Rauch aussieht und dann geziehlt die entsprechenden Komponenten untersuchen.
Du schreibst die Werkstatt hätte nichts gefunden ... was haben die gemacht?
-> Einspritzpumpe geprüft (Druck und Menge) ?
-> Luftansaugung überprüft (Filter und Weg) ?
-> Kompression und Motorverschleiß geprüft ?
Schreib mal was dazu denn dann kann man die verbeleibenden Ursachen ggf. weiter eingrenzen.
Auch das Thema Anlasser ist interessant - gibt es durch Tests oder Dein Gefühl tatsächlich eine Komponente die sich so schwer dreht, dass der Anlasser kaputt geht ? Das wäre schon sehr derb ...
... also schick mal Details - dann fällt es leichert Ideen zu formulieren ...
Grüssle Micha
Themenstarter
Also der Traktor raucht im Stand blau, wenn ich dann anfahre kommt eine richtig dunkle Rauchwolke raus.
Wenn ich unsere Reithalle abziehe habe ich nachher immer einen richtig blauen Nebel in der Halle das keiner mehr rein kann.
In der Werkstatt war er mal, da wurde die Einspritzanlage geprüft. Später war er mal in einer anderen Werkstatt, die haben den Zylinderkopf abgemacht und alles geprüft.
Bei meinen Arbeitskollegen wurden damals neue Buchsen und Pleuellager eingebaut ohne Erfolg.
Letzes Jahr als noch der alte Anlasser drin war konnte ich den Traktor bei Temperaturen von plus 10 Grad nur starten wenn er in der Sonne stand oder mit Startpilot und Ladegerät drann und sehr viel Glück.
Jetzt kann ich auch bei Minustemperaturen starten.
Mitlerweile glaub ich weis mein Arbeitkollege was dem Traktor fehlt, weil er mich jetzt schon zweimal gefragt hat ob ich den Traktor nicht verkaufen will. Also kann es eigentlich nur eine Kleinigkeit sein, denn damals war er froh als er einen Käufer gefunden hat.
Ich habe das selbe Problem habe auch einen 745xl
Der hat auch keine Leistung und wenn er kalt es springt er schlecht an ohne startpilot geht garnix .
Wenn ich einen Anhänger hinter habe dann muss er schon ackern und kommt nciht aus dem arsch :(
Vllt kann mir wer helfen und mir sagen wo das Problem vllt liegt
Danke schonmal im Vorraus
Laßt die Einspritzpumpe mal vom Bosch Dienst checken, die CAV Pumpen sind doch etwas anfälliger als Reihenpumpen....
Traktoren: Motorprobleme beim IHC 745XL wer kann helfen
Ähnliche Themen zu: Motorprobleme beim IHC 745XL wer kann helfen
schliessen zu
Zum Seitenanfang
  • Motorprobleme beim IHC 745XL wer kann helfen : Traktoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
