Santana
VW Passat B1 & B2:
Motorprobleme 32b Syncro JT
  • VW Santana Ticker
  • VW Passat B1 & B2 Forum
  • VW Santana Blogs
  • VW Santana FAQ
  • VW Santana Tests
  • VW Santana Marktplatz
  • Exklusiv
VW Passat 32b
Themenstarter
hallo
habe da ein paar probleme mit dem motor meines passats.
mein erstes problem wäre das laute klackern. tippe mal auf die hydrostößel, aber was schafft abhilfe ?
das zweite problem wäre dass er bei 5000 u/min einfach "schlapp" macht. und zwar so dass ich beim erstem mal fast einen einschlag in der windschutzscheibe gemacht hätte. vll eine falsche grundeinstellung der stauscheibe ?
wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Niv-o
Hallo und guten Abend!
Deine Probleme sind ganz einfach zu lösen:
Das laute Klackern wird kein Hydrostössel sein, sondern der Stössel der Unterdruckpumpe, die sitzt seitlich am Zylinderkopf. Entweder du machst den Stössel raus und lässt ihn draußen, oder du kannst ihn mal umdrehen und versuchen ob es dann besser ist.
Das zweite Problem liegt am Kraftstoffpumpenrelais: Da hat irgendjemand eins vom 4 Zylinder verbaut. Da das Drehzahlabhängig regelt macht das Relais vom 4 Zylinder früher schluss. Kauf dir ein neues für einen 5 Zylinder für 25 Euro im Zubehör und tausche es einfach aus.
Grüße und knitterfreie Fahrt
Benny
VW Passat B1 & B2: Motorprobleme 32b Syncro JT
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Motorprobleme 32b Syncro JT : VW Passat B1 & B2 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
