- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Alfa Romeo: Stirbt der Spider oder lebt er auf?
- Alfa Romeo: Alfa Romeo Giulietta mit Preisvorteil
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Renault: Baut diese Alpine
Alfa Romeo 147 937
Motoröldruck
Hallo Leute
Habe folgendes Problem Fahre einen Alfa 147 Selespeed, 150 PS und seit drei Tagen, kommt es immer mal wieder vor, das er einfach ausgeht und auf dem Display steht dann, Motoröldruck zu niedrig und dann kommt noch probleme mit der Selespeed Anlage Kann mir vielleicht jemand sagen wo das Problem liegt? wenn ich ein paar Minuten warte und ihn wieder anmache dann lasse ich ihn im leerlauf immer ein wenig Höherttourig laufen und dann geht es wieder... aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache
Gruß michael |
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
27 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W211 Forum
Rost an W211 - Bilder
95 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Klappernde Lüftung Armaturenbrett
4 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.941 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.858 Beiträge
naja, dass die Warnlampe komt ist logisch...Motor ist ja aus.
Macht er das nur wenn er warm ist ?
-> wenn ja, dann ist zu 99% der OT-Geber der schuldige (Tausch inclu E-Teil ~ 130€)
Ansonsten mal den Fehlerspeicher auslesen.
Ja, das macht er nur wenn er warm ist, wenn er wie Heute Morgen länger gestanden hat, dann macht der die Probleme nicht und fährt ganz normal.
Danke schon mal für die Antwort...
..dann 100% der OT-Geber oder auch Kurbelwellen-Sensor genannt, defekt bzw. kurz davor.
Der ist, seltsamerweise, wenn er defekt ist, Temperatur empfindlich.
Der Sensor hat ein Plastegehäuse, durch welches die Metallkontakte geführt werden. Wenn bei der Fertigung was schief gelaufen ist, neigen die Metallkontakte zum brechen. Wenn sie dann gebrochen sind, kommt der verschiedene Ausdehnungskoeffizient von ABS und Metall zu tragen: ABS dehnt sich weiter aus. Daher "zieht" der Plastekörper die Bruchstelle auseinander, und der Wackelkontakt ist da...
Motoröldruck
"Den OT-Geber" gibt es IMHO nicht, es gibt einen OT-Geber für die Nockenwelle und einen für die Kurbelwelle!
Der an der Nockenwelle krankt gelegentlich an dem beschriebenen Symptom. Vermutlich weil er am Kopf wärmer wird...
i.d.R. ist es der an der Kurbelwelle.. (war so bei meinen bekannten..)
Jeder Hersteller nennt die Dinger anders....
Wenn der an der Schwungscheibe aussteigt, geht der Motor aber nicht einfach aus. Der Sensor an der Schwungscheibe dient nämlich nur der Drehzahlermittlung und der Kontrolle, ob der Motor noch läuft. Wenn der Sensor aussteigt, sieht man das am Tacho (Drehzahlmesser). Der Motor läuft aber weiter, solange der Sensor "oben" noch reagiert.
Der an der Einlass-NW erkennt aber den OT des 1.Zylinder. Darauf baut die komplette Einspritz-Zeiten-Ermittlung usw auf. Wenn der Ausfällt, spritzt er nicht mehr ein und zündet nicht mehr.
@ Roland : stimmt so nicht, wenn der KW-Sensor arbetiet mit dem NW-Sensor "zusammen".
"Spinnt" einer von beiden, dann dann kommt es genau zu diesem Problemen.
Aber i.d.R. ist der KW-Sensor der "erste" der Probleme macht..
Ist dieser 100% defekt oder das Kabel durch, dann springt der Motor erst gar nicht mehr an.
Am besten den Fehlerspeicher auslesen, dort findet sich zu 100% der "schuldige" Sensor.
