• Online: 13.536
Lupo
VW Lupo:
Motoröl Lupo 1.0 mpi
Christoph1976 Christoph1976
Themenstarter
Hallo.
Ich habe vor demnaechst nen ölwechsel zu machen. Nun habe ich die möglichkeit, günstig an 0w30 motoröl zu kommen.
Kann ich das da wohl draufkippen?
Grüße Christoph
Themenstarter
Ich habe jetzt gesehen, das es sich um folgendes öl handelt:
TECAR 0w30 506 01, 503 00, 506 00
Hoffentlich hilft das weiter. Hab naemlich keine lust mir den Motor hochzujagen.
Christoph
80ccm-Racer 80ccm-Racer
was du nehmen kannst:
5W-30 / 5W-40
oder 10W-30 / 10W-40
bei VW auch gekannt: VW-500 00 oder VW-502 00
schlompi schlompi
nimm ruhig das 0W30, dann gewöhnst Du Deinem MPI das Spritschlucken ein wenig ab.
schlompz
chriskkkk chriskkkk
hab auch die erfahrung gemacht, das man dünnere öle ohne nennenswerte probleme nehmen kann. obwohl es von der spezifikation her meines wissens nach nicht für den motor gedacht ist.
ich fahr ein 5w 40. das 0w 30 ist mir dann doch etwas zu dünn. haben auf der arbeit VWs mit dem öl, und die
haben nen ziemlichen ölverbrauch obwohl die noch nicht
alt sind.
ich glaub VW hat aus diesem grund auch
neuerdings von 0w 30 auf 5w 30 umgestellt.
falls du es trotzdem nimmst - kaputt geht nix.
Themenstarter
jau besten dank. ich werds dann wohl verwenden.
lighterss lighterss
Hallo Miteinander !
Da ich nun das erste Mal an meinem Lupo 1.0 MPI Öl auffüllen muß stellt sich nun die Frage welches Öl ich denn nehmen darf.
Laut Anleitung ein Mehrbereichsleichtlauföl VW 500 00 oder VW 502 00.
Da ich bei meinem VW Golf 3 nur Mobil Special S 10W-40 (Spezifikation VW 505 00) nachfülle würde ich das auch gerne meinem Lupo geben.
Ist das Mobilöl mit VW 505 00 nun besser als die Anforderung VW 500 00 und VW 502 00
oder darf ich das erst gar nicht benutzen ???
adijenico adijenico
Ich fahre das Mobil1 0W-40 Öl seit 7tkm problemlos in meinem 1.0l MPI. Motor läuft auch runder als mit dem vorherigen Öl. Kann das nur empfehlen.
Taff Taff
also ich bin anderer meinung fahre das gleiche model 1,0 50 ps mpi habe auch 10w40 din aber wen der motor noch kalt ist ist die schmierung nicht so gut da klappert der mortor im standgas wen ich ein stück gefahren bin und der motor die betriebstemperatur hat und im standgas läuft klappert er nicht mehr ich möchte jetzt mal 5w40 probieren ob es da genauso ist das 5w40 ist nicht so dickflüssig wie 10w40
Taff Taff
da kenne ich mich auch nicht so aus ich fahre nen 1,0 50 ps 10w40 im standgas bei kalten mortor klappert er liegt das an der viskosität bei warmen motor im standgas ist das klappern dan weg was würdest du mir für ein öl empfehlen mein motor hat sich bestimmt jetzt an 10w40 gewöhnt oder ?
Deine Antwort auf "Motoröl Lupo 1.0 mpi"
VW Lupo: Motoröl Lupo 1.0 mpi
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
