- Golf
- Golf 3
- Motornummer Baujahr zuordnen
Hallo,kann mir jemand helfen. Kann man von hand der Motornummer etwa Monat und Baujahr zuordnen?
28 Antworten
Man kann den Bauzeitraum erkennen (von aa/bb bis xx/yy).
Hier ist die Liste für die Motoren im Golf III.
Damit solltest du etwas weiterkommen.
Er meint nicht den MKB der nur grob Jahren zugeordnet werden kann, sondern die fortlaufende Nummer, die den Motor eindeutig identifiziert.
genau, Recht hast Du. Die Nummer am Block.
Mehr sinnvolles kann ich aber leider nicht beitragen, außer dass eine höhere Nummer ein neueres Baujahr bedeutet ;)
ja schon klar. Hilft mir nicht weiter.
Ich denke nur mit der Motornummer wird das nicht so genau gehen.
VW selbst hat meines Wissens zB bei vielen Ersatzteilen die sich über die Zeit geändert haben immer die Fahrgestellnummer in Kombination mit dem MKB zur eindeutigen Zuordnung im System.
weis keiner noch etwas anderes dazu. Ev. Paarbildung im Werk. Motor-
Chassis
wenn überhaupt müsstest du erstmal verraten welchen motorkennbuchstaben du hast. dann kann man das evtl. eingrenzen. und natürlich die motornummer, falls du sie preisgeben willst. ansonsten kann ich dir auch nicht weiterhelfen :)
ist ein 2E angeblich Bj.92 Motornummer 232 545
dein 2E ist im Zeitraum zwischen 30.06. - 31.07.1992 gebaut worden.
woher weist Du das so genau?
Motornummer von meinem 2E beginnt mit 5448xx. EZ 08/1994
30.06. - 31.07.1994
da ist der 2E nur in einem Werk gebaut worden? Kann doch nicht sein.
Woher weist Du die Daten so genau? Du schreibst die immer nach dem Du weist was fürn Bj. man Dir sagt.
