Hallo! Habe vor kurzem eine Zuschrift betreffend Zündspulenwechsel von meiner Werkstatt erhalten. Darin stand, daß auf Grund einer Qualitätsverbesserung die Zündspulen von meinem bmw 320i Bj.2007 gewechselt werden sollen. Habe diese vor ein paar Tagen wechseln lassen. Als ich das Auto abgeholt habe und auf dem Weg nach Hause war, ist nach ca.40 km die Motorkontrollleuchte angegangen. Bin wieder in die Werkstatt. Tester angesteckt,( Nockenwellensensor, Lamdasonde......) und Fehlerspeicher anschließend gelöscht.Laut Techniker eventuell nur Leitungsfehler oder Feuchtigkeit. Da die Lampe wieder leuchtet und ich nicht glaube das die Werkstätte den Fehler findet, bitte ich euch um Hilfe. Hatte jemand schon so ein Problem, das nach einem Wechsel die Warnleuchte anging? Vielen Dank! m.sta.73 |
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
fahr nochmal zur Werkstatt und lass den Fehlerspeicher nochmal auslesen. Der Fehler der nun im Speicher hinterlegt ist, ist die Ursache für die leuchtende Motorkontrolleuchte.
Nun wäre zu prüfen, ob das Bauteil selbst defekt ist oder die elektrische Zuleitung dahin mangelhaft( korrodierte Anschlüsse, feuchte Stecker, Wackelkontakt etc) ist.
Gruß Jens
Hallo Jens,
Habe das Auto heute nochmals in die Werkstatt gebracht.
Da ja mein Auto vor dem Wechsel der Spulen einwandfrei
funktioniert hat, nehme ich mal an das hier das Problem liegt.
Habe bereits eine Sichtkontrolle vorgenommen. Konnte aber
keine korrodierte Stecker oder Anschlüsse finden.
Zündspulenstecker sind auch trocken.
Melde mich wieder sobald ich von der Werkstätte
eine Nachricht erhalte.
Vorerst einmal vielen Dank!
