• Online: 2.278
B7/8E
Audi A4 B6 & B7:
Motorkontrollleuchte leuchtet immer wieder auf !!
B6/8EAudi A4 B6/8E
Chris151085 Chris151085
B6/8E
Themenstarter
Moin Zusammen ! hab seit ich meinen Audi im Mai gekauft habe ! Ständig ein problem !! die Motorkontrollleuchte leuchtet dauerhaft auf !! es ist eine 2.0 Lieter maschiene umgerüstet auf LPG ich habe den fehler ausgelesen !! es zeigt an Katalysatoranlage, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert !! bei der AU ist aber alles i.o !! ??????? liegt es vieleicht an der Gasanlage ?? wer kann mir Helfen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke im Vorraus !!!!!
Ghosting Ghosting
Fehler:
P0420 Katalysatoranlage, Zylinderreihe 1-Wirkungsgrad unter Schwellenwert.
Ursache (Mögliche)
Katalysator, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde 2
Vielleicht ein Kabelbruch, Oxidierter Stecker, etc.
Wie lange Fährst du schon mit Gas, bzw. wie lange ist die Anlage Verbaut?
Schon einmal eine längere Strecke ohne Gas Gefahren?
patru patru
B7/8E
Wie mein vorredner schon geschrieben hat lösch den Fehler und fahr eine zeitlang nur auf Benzin.
Dann kann man beurteilen obs nur an der Gasanlage liegt oder nicht.
Welche LPG anlage ist verbaut?
Ist diese richtig eingestellt?
GaryK GaryK
Senior Chaos Engineer
B6/8E
Ich tippe mal nicht. Weil massive Druck- und Regelschwingungen einer lausig justierten Gasanlage durchaus den "Catalyst Efficiency" Fehler auslösen können.
Wenn der Fehler auch unter Benzin kommt ist wahrscheinlich der Kat kaputt.
michaNeu michaNeu
B6/8E
Vielleicht liegt es ja an der Rechtschreibung und der Grammatik:D
Nutz7610 Nutz7610
B6/8H
Habe genau das selbe Problem und keiner
Kann mir helfen suche immer noch nach dem Problem
Habe alles getestet und die Kontroll Leuchte geht immer wieder an
Ghosting Ghosting
Katalysatoranlage, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert :confused:
Nutz7610 Nutz7610
B6/8H
Wenn er kalt ist dann Läufe die Karre aber
Sobald wer 90 grad hat dann habe ich keine
Leistung was ist das denn
Ist schon alles neu lamda neu Zündung neu termostat neu
GaryK GaryK
B6/8E
Hast du eine Gasanlage?
Wo stehen die Adaptionswerte?
Und bei welchem Fachbetrieb wurde "Lambda, Zündung und Thermostat" getauscht? Wilder Teiletausch hilft DIR jedenfalls nicht.
Ghosting Ghosting
Nutz7610 hatte HIER schon dazu ein Thema Eröffnet, aber nicht im dafür Vorgesehenen Forum!
Leider kein Hinweis von LPG
Nutz7610 Nutz7610
B6/8H
Ja habe eine Gasanlage habe die aber abgeklemmt
Die Sachen habe bei Audi einbauen lassen dann
War erst alles gut 150km dann war die Kontroll Leuchte wieder an könnte
Kotzen werde morgen noch mal zu Audi fahren und lass es noch mal Auslesen dann schreib ich ihnen!!!!
Nutz7610 Nutz7610
B6/8H
Der Motor läuft im stand sehr gut aber wenn Gas gebe kommt nichts
Ghosting Ghosting
Wie schon Erwähnt, wäre es Hilfreich zu Wissen was der FS sagt!
...,werde morgen noch mal zu Audi fahren und lass es noch mal Auslesen dann schreib ich ihnen!!!!
Lass dir den log falls was drin steht auf jeden fall Ausdrucken ;)
Nutz7610 Nutz7610
B6/8H
Ja mache ich trotzdem danke !!
GaryK GaryK
B6/8E
Und lass bitte die Kompression messen. Mit einer "ehemaligen" Gasanlage kannst du einen Schaden an den Ventilen (durch Pfuscharbeit) nicht ausschließen. Der 2.0 ALT ist bei sauberer Arbeit völlig problemlos gastauglich.
"Catalyst efficiency below threshold" deutet auf einen defekten Kat oder massives Theater bei der Gemischbildung hin.
MOTOR-TALK MOTOR-TALK
Flitzer
Hinweis: In diesem Thema Motorkontrollleuchte leuchtet immer wieder auf! gibt es 20 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 16. November 2015 befindet sich auf der letzten Seite.
Deine Antwort auf "Motorkontrollleuchte leuchtet immer wieder auf !!"
Audi A4 B6 & B7: Motorkontrollleuchte leuchtet immer wieder auf !!
Ähnliche Themen zu: Motorkontrollleuchte leuchtet immer wieder auf!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
