208 Coupé
Mercedes CLK W208:
Motorkontrollleuchte = 700€ laut MB Werkstatt
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Ticker
  • Mercedes CLK W208 Forum
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Blogs
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé FAQ
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Tests
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Marktplatz
Konred Konred
Sternenflotte
Themenstarter
Hallo Sternenfahrer!
Bezüglich meines Problems (Motordiagnoseleuchte ist an), war ich heute in der MB- Werkstatt. Ich habe dort einen Kurztest beauftragt, sonst nix. Nach 1 Stunde kommt der Serviceberater und gibt mir die Diagnose: RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LUFTEINBLASUNG und LAMBDASONDE DEFEKT. Kosten mit Einbau: 734 €
Mein erster Gedanke: :eek: :eek: Ach du SCHEI...E! Mein zweiter Gedanke: Ich hole mir erstmal einen kompetenten Rat, bevor ich so viel Geld abdrücke.
Der CLK (200 Kompressor, Bj. 04/2001) fährt ganz normal, nichts Auffälliges gemerkt. Kann es sein, dass nur das Ventil für die Lufteinblasung defekt ist und die Lambda deswegen falsche Werte gibt? Und warum 734€??? Die müssen mir doch nicht den Motor da rausholen... Und vielleicht ist es nur der Luftmassenmesser?
Deswegen habe ich gesagt, ich würde mir die Reperatur überlegen und mich melden, sobald ich es machen lassen will. Darauf hin sagt der Seviceberater: "Alles klar, dann mach ich mal die Rechnung fertig." Nach 5 Minuten kommt er dann mit der Rechnung, die auf 110€ taxiert ist. Mit einer großen Prise Selbstbeherrschung wollte ich wissen, warum der Kurztest so teuer war. Er begründete es damit, dass die Werkstatt die Lambdaregelung NACH dem Kzrtest gründlich geprüft hat und es sich deswegen herausstellte, dass die hintere Lambdasonde defekt wäre.
Ich habe aber trotzdem nur die Rechnung für den Kurztest bezahlt (34€), da ich auch nur dafür unterschrieben habe. Das zähle ich nur auf, um zu zeigen wie die Werkstatt sich verhalten hat. Ich halte das für Abzockermentalitäten, weshalb ich auch die Diagnose dieser Werkstatt in Frage stelle.
Was würdet ihr tun? Ich hoffe auf gute Tipps von euch!
Vielen Dank!
zu einer anderen Werkstatt fahren und den Fehler auslesen lassen ;-) oder zu mir und ich lese ihn dir aus ;-) Ich tippe auf die lambdasonde. Aber ohne Test keine Gewähr!
Konred Konred
Sternenflotte
Themenstarter
Dann fragte ich nach, ob man nicht den Fehler löschen könnte, um so den Fehler vielleicht einzugrenzen. Serviceberater bei MB: "Nein, das geht nicht. Das ist ein schwerwiegender Fehler, den man nicht einfach löschen kann." Hab da nicht weiter nachgebohrt, weil ich zu dieser Werkstatt AUF JEDEN FALL nicht mehr hingehen werde.
Mich würde mal interessieren wie Du den ausliest? Hast du 'ne Firma oder gibt's da was für ambitionierte Bastler?
habe carsoft mit entsprechender hardware. Kostet ca. 500 Euronen und natürlich kann man auch so einen schwerwiegenden fehler löschen, er kommt dann nur wahrscheinlich kurz nach dem start wieder.
aber für das einfache auslesen, der hauptsächlichen steuergeräte, reicht equipment für 70 Euro und nen laptop
Leichtmetall Leichtmetall
Tastenquäler vom Dienst
Ich würde
das ganze mal testen mit abgeklemmter und verschlossener Sekundärlufteinblasung. Dann könnte sich zeigen, ob die Lambdasonde nach dem kat wirklichkaputt ist.
Gut möglich, das durch ein defektes rückschlagventil permanent Aussenluft ins Abgas gezogen wird und somit die Lambdasonde nach dem Kat keinerlei Spannung produziert und somit als defekt angesehen wird.
Das Rückschlagventil sollte sich auch prüfen lassen, dazu allerdings kann ich nicht allzuviel sagen, habe ja keines drinn :D
Leichti
Konred Konred
Sternenflotte
Themenstarter
@ Leichtmetall
Wo genau ist das Rückschlagventil? Ich habe nämlich schon gelesen, dass man das Ventil (das Sieb) eventuell selber säubern kann. Demnach bräuchte man kein Neues.
Aber wie kommst du durch den TÜV, wenn du (angenommen) sehr schlechte Abgaswerte bei der Kaltlaufphase hast? Oder hast du auch keine zweite Lambda?
ich hatte das auch ist krankheit bei mercedes allein das teil kostet 60 euro und das scheiss kan man selber einbauen ,
Original geschrieben von Konred
@ Leichtmetall
Wo das Ventil sitzt weiß ich nicht, da ich keine Sekundärlufteinblasung habe, und ich habe da auch noch nicht an einem anderen PKW drann rumbauen müssen.
Was in der Kaltlaufphase mit dem CO ist, das ist wurscht, da die AU ausschließlich bei Betriebstemperatur durchgeführt wird. Diese beträgt zwischen 60° und 80° Motoröltemperatur, bei Mercedes darf oft auch Ersatzweise (wegen Unzugänglichkeit) die Wassertemperatur abgelesen werden und diese muß dann 80° betragen. Bei Fahrzeugen ab 1.2000 mit OBD wird die Öltemperatur vom Testgerät ausgelesen (Gibt aber auch da einige Ausnahmen, die trotz Erstzulassung nach 1.2000 noch nicht OBD-fähig sind, gab ne kurze Übergangszeit wo Ausnahmen möglich waren)
Und, ich habe keine zweite Lambdasonde, da ich ein 98er Modell fahre. Die zweite Lambdasonde gab es erst ab 1.2000 mit einführung der On-Board-Diagnose. Diese zweite Sonde dient eigentlich ausschließlich der Überwachung der Abgase nach dem kat und zeigt dem Steuergerät, ob die Abgase nach dem Kat auch wirklich Sauerstofffrei sind. (Der normale Restsauerstoff vor dem kat wird zur Nachverbrennung von CO und HC verbraucht, wenn der Kat OK ist)
Leichti
Hey
Hatte das gleiche Problem auch war bei DC habe Auslesen lassen Diagnose: 4 Zylinder setzt aus !!!! Ok bin zur ne andere Werkstatt gefahren Zündkerzen gewechselt !!!!
Leuchte aus FERTIG .
Ciao Ciao
Mercedes CLK W208: Motorkontrollleuchte = 700€ laut MB Werkstatt
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
572 (2.7 %)
Abmessungen
2559 (12.0 %)
Antriebsform (Benzin, Diesel, Hybrid, etc.)
370 (1.7 %)
Anzahl Sitzplätze
2608 (12.2 %)
Bauform (Limousine, Kombi, Cabriolet, etc.)
1352 (6.3 %)
Baujahr
271 (1.3 %)
CO2 Ausstoß
53 (0.2 %)
Diebstahlhäufigkeit
99 (0.5 %)
Fachtestsiegel/-punkte (z.B. gewonnene Auszeichnungen)
313 (1.5 %)
Gewicht
96 (0.4 %)
Kindersitzkapazität (wie viele Kindersitze passen ins Auto?)
969 (4.5 %)
Kofferraumvolumen
871 (4.1 %)
Kraftübertragung (z.B. Allrad)
847 (4.0 %)
Leistungsgewicht (Anteil Fahrzeuggewicht pro Kw (PS))
2252 (10.5 %)
Marke/Modell
1206 (5.6 %)
Nm (Drehmoment)
619 (2.9 %)
Pannenstatistik
1935 (9.1 %)
PS
551 (2.6 %)
Türenanzahl
424 (2.0 %)
Umweltplakette
2304 (10.8 %)
Verbrauch
114 (0.5 %)
Weitempfehlung durch Community/Freunde
747 (3.5 %)
Wertstabilität
224 (1.0 %)
Etwas anderes (ich sag's im Kommentar)
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Motorkontrollleuchte = 700€ laut MB Werkstatt : Mercedes CLK W208 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
