VW Polo IV (9N & 9N2 & 9N3)
Motorkontrolle an - beim auslesen aber keine Kommunikation mit Steuergerät???
War also heute beim auslesen, Zündung an natürlich und trotzdem keine Kommunikation mit dem Steuergerät. Danach mal den Motor gestartet - versucht dann auszulesen, trotzdem keine Chance...
Anschließend mal Airbag ausgelesen - das gleiche keine Kommunikation. Dann kam das beste, anschließend war die Motorlampe wieder aus
Kennt jemand das Problem eventuell oder hatte es selbst schon mal?
Danke im voraus |
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
26 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Klappernde Lüftung Armaturenbrett
4 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.941 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.858 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W211 Forum
Rost an W211 - Bilder
94 Beiträge
Krawallbruder
Diagnoseunterbrechung verbaut? Sicherung für den Diagnosestecker i.O? Fremdradio verbaut? Dann bitte Pinbelegung beachten.
hm fremdradio ist verbaut, daran könnte es natürlich liegen. wieso wurde aber der fehler von selbst gelöscht?
Krawallbruder
Vielleicht weil der Fehler beim erneuten Motorstart nicht vorlag. Im Speicher allerdings wird er zu finden sein.
ich dachte die lampe geht erst nach 30-40 fehlerfreien starts wieder aus?! ist dem etwa nicht so?
Krawallbruder
Dsa hängt vom Fehler ab. Es gibt Fehler bei denen reicht 2x starten ohne Fehler und andere löscht er nie.
Hi!
Hatte das selbe Problem immer wieder während der log-Fahrten (siehe Anhang). Bist du dir sicher, dass das Diagnosegerät einwandfrei funktioniert?
Die gelöschte Kontrollleuchte hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun.
Gruß cleMo
(76 mal aufgerufen)
hm hatte nun schon 3 verschiedene auslesegeräte drann....jedesmal keine kommunikation und nach dem versuch des auslesens ist die lampe auf mysteriöse weise wieder aus....
Hallo zusammen
Hatte vor einigen jahren das gleiche problem.
Und zwar waren meine abgas werte zu hoch,haben ihn dann am tester gehangen und der sagte auch keine kommunikation.
Drauf meinte er ich sollte damit nach VW fahren.
Bin dann aber zum schrott gefahren und habe mir ein gebrauchtes steuergerät gekauft,angeschlossen und alles war wieder gut und auch die abgaswerte.
