- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Renault: Baut diese Alpine
Motoren der Leuchtweitenregulierung tauschen
Tach allerseits,
habe ein Problem mit meiner Leuchtweitenregulierung: Ich habe zwei sehr gute Scheinwerfer im Golf, von denen aber die Motoren der Leuchtweitenregulierung kaputt sind. Vom Schrott habe ich nun zwei schlechte Scheinwerfer geholt, deren Motoren aber funktionieren. Laut Selbsthilfebuch ist der Umbau ganz einfach: Motor "ausrasten", neuen Motor "einrasten"... haha... Das klitzekleine Problem dabei ist, dass der Kugelkopf von den Motoren nicht ohne weiteres aus den Scheinwerfern raus will. Von einem von diesen weißen Plastikeinsätzen fehlt nun schon ein Stück. Wie kriege ich also die Kugelköpfe raus und wieder rein, ohne die Plastikteile zu beschädigen? Wahrscheinlich gibt's da ein Spezialwerkzeug, was alle vier Klipse gleichzeitig reindrückt, um Kugelkopf samt Plastikteil rauszuziehen, das habe ich aber nicht. Kennt jemand einen Trick oder sollte ich mir gleich zwei so neue Plastikteile besorgen (wenn's die überhaupt einzeln gibt)?
Danke schonmal
P.S.: Bei meinem Corsa A ging das wirklich so leicht (ausrasten, tauschen, einrasten) ;-) |
ich habe mit ner WaPu Zange einfach nur das weiße Plastikding um 90° gedreht.
