147
Alfa Romeo 145, 146, 147, GT, GTV (916), Spider (916):
Motordrehzahl steigt von alleine an ohne Gas zu geben
  • Alfa Romeo 147 Ticker
  • Alfa Romeo 145, 146, 147, GT, GTV (916), Spider (916) Forum
  • Alfa Romeo 147 Blogs
  • Alfa Romeo 147 FAQ
  • Alfa Romeo 147 Tests
  • Alfa Romeo 147 Marktplatz
Alfa Romeo 146 930
Themenstarter
gerade beim fahren, ist irgendwas passiert. Wenn ich fahre und die Kupplung gedrückt halte dreht der Motor bis 4000 U/min hoch ohne das ich Gas gebe. Ich habe das Auto ausgemacht und wieder angemacht und das gleiche Problem wieder. Ich kann ohne mit dem Gas zu spielen Kuppeln weil der selbst Gas gibt. Kupplung defekt?
Woran kann das liegen? Ich hoffe das ist jetzt nicht was all zu großes :(
Ich habe den Alfa 146 Bj.99
Leerlaufsteller (in der Offen-Stellung) verklemmt.
  • 1x
Themenstarter
Wie entklemme ich den wieder? Hast bitte eine kleine Anleitung eventuell mit Bilder oder so?
Wäre sehr dankbar.
ja
  • 1x
Themenstarter
Hey danke, ich hoffe das es daran liegen wird, denn ein unruhigen Leerlauf hatte er schon öfter mal.
Wo finde ich den im Auto?
Dort.
Themenstarter
Ja habe es gefunden. Und wo finde ich das Teil beim Motor?
  • 1x
Themenstarter
wollte mich heute morgen an die Arbeit machen, doch jetzt sprang er normal an.
Bin in die Garage gefahren mache die Motorhaube auf und schaue umher und sehe unter dem Motor nen großes Ölfleck plötzlich. Das dumme ist, entweder ist der von mir, was aber innerhalb max. 5min passiert hätte sein müssen. Habe 2 Zewa Tücher gebraucht zum aufwischen. Oder der Fleck kommt von der Schwiegermutter. Ich stehe normal nie in der Garage.
Falls das Öl jetzt von mir ist, was kann kaputt sein? Auto ist viel lauter?!
Themenstarter
Habe geschaut. Habe Motor angemacht und nur wenn der Motor läuft drückt er das Öl raus. Kann nicht genau sagen von wo, es ist das Teil am Zahnriemen dadrunter.
Dann ist er jetzt eh erst mal ein Fall für den Abschleppdienst+Werkstatt.
Mit dem Schaden solltest du den Motor nicht wieder starten, da der Zahnriemen verölt sein dürfte...
Themenstarter
Folgeschäden bei Weiterfahrt?
Habe 2 Fotos gemacht. Eventuell Dichtung?
Wenn es nur aus dem Ölfilter sifft, mach einen Öl-/Filterwechsel.
Kommt es wirklich unter der Haube des Zahrriemens hervor, drohen Folgeschäden. Das reicht von einem überspringenden, abrutschenden Zahriemen, bis hin zu Schädem an der Nockenwelle, weil der Schmierdruck irgendwo nicht mehr erreicht wird.
Mal abgesehen von der Umweltverschmutzung/Ordnungswidrigkeit (Ölspur legen).
Alfa Romeo 145, 146, 147, GT, GTV (916), Spider (916): Motordrehzahl steigt von alleine an ohne Gas zu geben
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Motordrehzahl steigt von alleine an ohne Gas zu geben : Alfa Romeo 145, 146, 147, GT, GTV (916), Spider (916) (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
