Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
26 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Klappernde Lüftung Armaturenbrett
4 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.941 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.858 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W211 Forum
Rost an W211 - Bilder
94 Beiträge
Motor Zündet kurz geht sofort aus
Themenstarter
habt ihr ne Ahnung, woran das liegen kann, das wenn ich meine DT Ankicke sie kurz läuft, aber sofort ausgeht?!
Anschieben geht auch nicht.
Habe wärend der Versuche den Choke drin gehabt, allerdings geht es ohne genau so wenig.
Mit Choke läuft sie wie o.g. kurz, ohne allerdings garnicht.
Voll der Mist.
Handelt sich um den 80er Motor 16er Gaser, 100er Düse (Montag mach ich 105er)
Gruß, Andre
EDIT: HAT SE SCHON ERLEDIGT, LIEGT AM GASER, DIE SCHWIMMERNADEL FUNKTIONIERT NICHT ORDNUNGSGEMÄß |
Hi, ich hab das selbe problem, mit choke geht sie an, aber sie dreht nur sehr wenig dann pufft es und es kommt ne größere Menge raus aus dem Auspuff und sie geht aus. Wie hast du das denn behoben?!
300-424-288
hi, wie gesagt, daran liegt es wohl
hab nen anderen Vergaser ausprobiert, der da nciht raufgehört,
aber damit läuft der Motor.
Ich werde meinen jetzt nochmal ETWAS MEHR
gründlicher reinigen (komische steigerung
Also Gaser ausbauen und reinigen.
Vorallem den Benzinzufuhrkanal also den, der durch
die Schwimmernadel blockiert werden SOLLTE, das
aber immoment nicht tut.
Und die Schwimmernadel selber auch reinigen.
Gruß, Andre
ps: ich werde das heute mal machen... denn einen
14er Vergaser aufm 80er Motor fahren ist nicht das
wahre
