• Online: 18.176
C
Opel Corsa C & Tigra TwinTop:
Motor: Z12XE vs. Z12XEP
Schulles Schulles
Themenstarter
Mein Corsa (Bj.2002) hat einen Motorschaden und nun suche ich einen ATM.
Der alte ist ein Z12XE Ecotec. Kann man stattdessen auch einen Twinport Z12XEP ohne großen Aufwand oder Probleme einbauen? Dazu müsste wohl u.a. das Getriebe auch passen, etc.
Will mich mal allgemein erkundigen, weil ich einen Z12XEP Motor bei einem Verwerter entdeckt hab. Mir ist es prinzipiell egal, was für einen Motor ich hab, solange er läuft...
kleines_B_bzw._D kleines_B_bzw._D
Seit 1980 VW frei!
Opel
mußte aber noch mehr ändern; steuergeräte, ansaugung usw.!
was für ein bj haßte denn? meine der xep läuft nur mit can-bus.
Schulles Schulles
Themenstarter
EZ ist 02/2002
Also wenn das ein größerer Act ist, dann würde ich es halt lassen und mich lieber weiter nach einem Z12XE Motor umschauen.
Seit 1980 VW frei!
Opel
1:1 tauschen ist einfacher!
was ist den defekt am alten motor?
Schulles Schulles
Themenstarter
Ein Zylinder ist heißgelaufen und dann zerbröselt, bzw. der Pleuel. Da dürfte wohl nicht mehr viel zu retten sein, schätze ich.
Schulles Schulles
Themenstarter
Also, ein bekannter Mechaniker meinte nach kurzem anhören, dass Ventile oder Lager beschädigt wären. Wohl nix, was so schnell mal zu machen ist...
Andere Frage:
Den Z12XE-Motor gibts ja auch vom Agila. Ist der vom Getriebe und den sonstigen Anbauteilen gleich und lässt sich auch problemlos im C-Corsa verbauen?
rob_zombie rob_zombie
Liegenbleiber
Opel
Der Motor an sich ist gleich. Anbauteile kannst vom kaputten Motor nach Zustand weiter verwenden. Ebenso das Getriebe, da der Agila ein anderes hat.
Schulles Schulles
Themenstarter
Getriebe will ich ja gerade das vom alten Motor beibehalten. Daher soll der Motor ja da dran passen. Wenn der Agila ein anderes Getriebe hat, dann geht das ja schlecht, oder?
Getriebe, Anlasser und Lichtmaschine müsste ich nämlich wohl übernehmen vom alten Corsa-Motor...
Liegenbleiber
Opel
Der Motor aus dem Agila passt an dein Corsa-Getriebe.
Deine Antwort auf "Motor: Z12XE vs. Z12XEP"
Opel Corsa C & Tigra TwinTop: Motor: Z12XE vs. Z12XEP
Ähnliche Themen zu: Motor: Z12XE vs. Z12XEP
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
