Motor will nicht Richtig Starten, nur 3 Zylinder!!!
ich fahre ein Vectra b 1.6 100ps. Dieser macht mir seit 2monaten und jetzt richtig heftige probleme.
Anfangs wenn ich den Motor anmachen wollte Rollte der anlasser etwas und der motor ging dann an. Lief kurz unruhig ging dann aber wieder, Dazu kam eine kleine wieße nebelwolke raus dem enttop.
Es ist aber kein Oil oder wasser verlust zu sehen!!!! Motor ist zu 100% Trocken.
Jetzt ist des soo, er brauch ca. 5-7 sec. bis er an gehtund das auch nur mit mühe und not. Dann läuft er ziemlich unruhig und das eine längere zeit bis ich dann Gas gebe. Dann gibt es auch eine Fette!!!!!! Nebelwolke, und das auch etwas lääääänger. Dann macht er noch kurze macken und dann lauft er 1A.
Soooooo.. ich will heute noch den Benzinfilter wechseln. evt. verstopft/dreck?? Ich dacht dazu noch an die einspritz düsen? def. Nicht genug druck in der spritleitung?
Oder kennt einer das Problem? Ich bedanke mich. |
Die MKL ist aber nicht an!
2 (B)Engel!
Hallo!
Tippe auf ZKD oderund Kolbenringe!
Weini
