Hallo Mußte letztens meinen Dicken nur mal kurz starten um ihn ein paar Meter weiter wieder abzustellen weil jemand Platz wegen Umzug brauchte. Motor kalt , beim nächsten Start ein paar Stunden später sprang er fast nicht an nur nach längerem Orgeln kam er dann und lief erstma wie ein Trecker ich denke mal der ist versoffen ; richtig ?? im Normalfall springt er gut an ohne Probleme und läuft auch sauber. A6 2,4 Benzin ; Danke |
Motorsport :
In der Eifel ist die Hölle los
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- BMW: Riesig - das 24-Stunden-Rennen in neuem Format
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Neuvorstellung: Dieser Mercedes rockt jede Kiesgrube
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Verkehr: Robin Hood im Kampf gegen Strafzettel
- Auto: Faszinierend: Spock gegen Spock
- Motorkultur: Schneller als die Polizei? In Dubai unmöglich!
740i mit LPG
Das hatte ich bei meinem alten 2.8ter auch mal! das mögen die überhaupt nicht!
Ist aber jetzt wieder normal, oder?
Mein 2.8er hatte das auch.
Wenn es dann nicht anders ging habe ich ihn noch solange laufen lassen bis die Sekundärluftpumpe aus gegangen ist
und dann war das Problem am nächsten Tag nicht vorhanden das er schlecht starten wollte.
Lieber Ratlos als Rad los
Das macht meiner auch
ich hab dann das Gefühl als wenn er nur auf 4
Zylindern läuft, allerdings springt er sofort an
ohne lange rum zu orgeln, nach ein paar
hundert Metern Fahrt läuft er dann wieder normal.
Meinst Du mit Trecker einen Diesel ?! Wir haben solche Probleme nämlich nicht...
So Jungs. Geht los....
Motor versoffen ?
Na ja ich beziehe das mit dem Trecker eher auf mein LKW Kaltstart bei -20 grad , wenn der dann anspringt läuft der kurzeitig wie ein Trecker und das ist nunmal ein Diesel
Noch kurz zu den anderen Antworten , wenn er kurze Zeit läuft z.B. bis zum Abschalten des Staubsaugers springt er normal an riecht aber nach Abgas. Habe auch leicht unrunden Leerlauf
wenn ich z.B. mal 3 Tage Kurzstrecke fahre und keine 80 grad Öltemp. erreiche .
Nach einer längeren Fahrt mit normaler Öltemp. läuft er im Stand wieder seidenweich.
Ich denke mal der A6 ist kein Stadtauto , meine Meinung
War im August mit dem im Urlaub super Auto, Autobahn und Landstrasse sind sein Revier
Gruß Gorsel
