• Online: 26.072
206
Peugeot 205 & 206:
Motor startet nicht mehr
206Peugeot 206
ovalmicha ovalmicha
206
Themenstarter
Peugeot 206,BJ 11/2005,1,4(75PS)
Motor läuft beim starten kurz an und geht direkt wieder aus,wenn man einige Minuten wartet wiederholt sich das Geschehene,startet man direkt nochmal orgelt nur noch der Anlasser.
Zündspule,Batterie wurde gewechselt,beide Originalschlüssel ausprobiert,keine Fehlermeldung und der freundliche Pug Händler lokalisiert ein eventuelles Problem im Bereich Sichungskasten Motorraum ohne es aber bisher genau definieren zu können.
Kennt jemand dieses Phänomen auch schon und kann weiterhelfen??
Mfg Micha
MacBundy MacBundy
Laeuft die Spritpumpe hoerbar an, wenn die Zuendung eingeschaltet wird?
ovalmicha ovalmicha
206
Themenstarter
Ja Benzinpumpe läuft an.
MacBundy MacBundy
Hmm, also Sprit sollte da sein, fehlt also vermutlich funke...
Zuendspule ist getauscht und die Wegfahrsperre ist freigeschaltet...
Da wirds dann schwer, so von Ferne...
Der Motor startet (nachdem er ausgegangen ist) garnicht mehr? Oder nach ewigem nuddeln?
Startet der auch nicht, wenn man beim starten leicht Gas gibt?
ovalmicha ovalmicha
206
Themenstarter
Motor zündet einmal merklich und stirbt dann ab,wenn man einige Minuten wartet kann man das wiederholen,wenn man direkt nochmal startet zündet nichts mehr.Leichtes Gas geben ändert auch nichts.
Rolf-CH Rolf-CH
206
Würde trotzdem mal Benzindruck und Fördermenge prüfen.
Talbot12 Talbot12
Motorkennbuchstaben: KFW. der muß das Steuergerät von Sagem drinnen haben !
wenn ja ,wird der Motor nur mit voll-GAS anspringen!
ich Tip mal richtung :Drehzahlgeber/OT_Geber.
ODER ANSAUGDRUCKFÜHLER, stimmt da muß die Werkstatt drauf ACHTEN!
gruß
Deine Antwort auf "Motor startet nicht mehr"
Peugeot 205 & 206: Motor startet nicht mehr
schliessen zu
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
