Corrado
VW Scirocco I, II & Corrado:
Motor springt zwar an, läuft aber unruhig und geht nach kurzer Zeit aus
  • VW Corrado Ticker
  • VW Scirocco I, II & Corrado Forum
  • VW Corrado Blogs
  • VW Corrado FAQ
  • VW Corrado Tests
  • VW Corrado Marktplatz
  • Exklusiv
VW Corrado 53i
Themenstarter
Hallo, habe ein Problem bei meinem 9a im corrado.
Alles fing an als ich grad fuhr und auf einmal der moter kleine Aussetzer hatte, kaum spürbar, das wurde immer mehr und als ich langsamer wurde ging er aus. Hab ihn wieder gestartet alles toll aber als ich wieder vom gas gin, war nur im Stand gelaufen, stotterte er in niedriger drehzahl vor sich hin bis er aus ging. Hab ihn nochmal gestartet und im stand laufen lassen erst lief er rund und kurz danach immer schlechter bis er aus ging.
Kraftstoffpumpen laufen und Ansaugtrakt ist auch dicht?
Hoffe mir kann noch geholfen werden :-D, danke schon mal im vorraus.
Themenstarter
So haben jetzt die stelle im Kabelbaum gefunden, die offen war und durch löten repariert.
Aber auch dadurch konnte das problem nicht beseitigt werden.
Hat noch einer ne idee
VW Scirocco I, II & Corrado: Motor springt zwar an, läuft aber unruhig und geht nach kurzer Zeit aus
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Motor springt zwar an, läuft aber unruhig und geht nach kurzer Zeit aus : VW Scirocco I, II & Corrado (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
