Days of Thunder:
Walkürenritt…
Kommentare: 7 -
Euer nächstes Auto:
Euer nächster BMW :)
Kommentare: 8 -
Scion's Blog:
Arbeitstier - der Bell UH-1
Kommentare: 4 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Erzählungen aus meinem Leben im Autohaus: Dacia.
Kommentare: 28 -
Fordscene-bb:
Neuer Ford Fiesta: Facelift kommt noch 2012
Kommentare: 2
Ford Probe II
motor springt nicht an bzw schlecht
Themenstarter
hey leute, hab mit mein ECP des problrm das wenn ich in der früh los will, das mein baby ned anspringt, wenn ich ihn anrollen lass is er sofort da, und das nur in d früh, in der mittags pause macht er wieder was soll, heute hat er es zum ersten mal mittag gemacht =( da hies es anschieben.
Er orgelt voll durch, also bei batterie problem, zündfunke ... weis ned, zündanlage is alles komplett neu drin, vll am benzin? aber warum geht er dann wenn er losgeschoben wird?
hat jemand nen rad für mich? |
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
26 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Klappernde Lüftung Armaturenbrett
4 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.941 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.858 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W211 Forum
Rost an W211 - Bilder
94 Beiträge
hallo
am benzin kann es nicht liegen
16v min 91oktan
24v min 95 oktan.
es kann an der batterie liegen das sie zu schwach ist um den anlasser zu starten, das heisst eventuell ist die batterie kurz vor dem tod (und grad morgens wo es schon kühler wird)
es kann auch an den zündkerzen liegen das der zündfunken zu schwach ist (hatte mal ein bekannten von mir mit seinem 320 das problem, neue kerzen ruhe wars)
es kann auch am anlasser sein, eventuell ist der anlasser leicht defekt da er keine kraft mehr hat.
es kann auch an der benzinpumpe liegen die manchmal nicht läuft un die kolben bzw zylinder nicht mit benzin versorgt
Du musst es dir so vorstellen im schnellmodus, was passiert wenn du am zündschlüssel drehst
Batterie versogt anlasser mit strom, der anlasser startet und dreht an der kubelwelle, die kurbelle dreht sich und die kolben bewegen sich dann entsteht der erste takt und der motor startet (wenn der erste kolben dann läuft laufen die anderen kolben dann mit und absolvieren
die takte
Natürlich kann mann alles besser erklären das war nur grob jetzt
1 Takt Ansaugen
2 Takt Verdichten
3 Takt Zünden
4Takt Ausstoßen
gruss
ich würde so vorgehen.
erstmal versuch es mit neuer batterie
wenn das nicht hilft
versuche es mit den zündkerzen ( tipp ngk iridium Zündkerzen ZFR6FIX-11 )
wenn das alles nicht hilfen nach dem anlasser schauen eventuell auch benzinpumpe oder zündverteiler .
(noch ein tipp von mir, schau mal ob in den zündkerzenschacht öl ist)
naja als benzin is immer as selbe ganz normal 95 oktan
zündkerzen, verteiler, zündkabel, batterie, alles vor nen halben bzw einen jahr neu reingekommen und auch schon nochmal überprüft
orgeln tut er ja ohne ende, als da steckt richtig power dahinter,
hört sich mehr an als wenn er kein sprit bekommt, der kein funke
nur komisch.. zum glück steht er immer am berg...
wenn ich ihn anrollen lass, is er sofort da
ja wenn er sich so anhört ob kein benzin bekommt
könnten an der benzinpumpe liegen oder eventuel die einspritzdüsen überprüf das mal.
aber das komische ist wenn du sagst das er beim anrollen sofort startet würde ich echt auf den anlasser Tippen.
überprüf mal den anlasser und nebenbei die einspritzdüsen und benzinpumpe. aber wird bestimmt deer anlasser sein
überprüf mal den benzinfilter und luftfilter viel, sind die ja so verstopft vor dreck das kein spritz bzw schlecht luft durch kommt.
Hhhhmmm...
Also die Filter zu tauschen, macht kein Sinn... dann würde man das spätestens beim Fahren merken... sprich Leistungsverlust bis hin zu Aussetzern...
Batterie tauschen macht auch kein Sinn... das könnte man mit Überbrücken auch testen.
Sinn macht wirklich Benzindruck messen... allerdings weiß ich nich, ob der evtl. mit Unterdruck zum Teil gesteuert wird... denn dann könnte ne Unterdruckdose defekt sein.
Wie erwähnt könnte ein zu schwacher Zündfunke der Grund sein... hab ich ebendfalls des Öfteren erlebt.
Testen:
Startpilot in Luftansaugkanal... wenn er anspringt, dann Benzinproblem
Ansonsten Richtung Zündung suchen...
Gruß Actionos
ja genau bin ich der gleichen meinung .
weil sonst fällt mir auch nichts ein. eventuell benzinpumpe benzindruck oder zündfunke zu schwach um das benzin luftgemisch zu zünden
o.k danke
werds mal durchprobieren
