VW Passat 3C (B6)
Motor springt bei Kälte nicht an - Kraftstofffilter??
Themenstarter
Hallo Experten,
habe bei den Kältegraden um -22 ° C leider das Fahrzeug draußen stehengehabt und nun Probleme mit dem Starten des Motors.
Der Motor springt entweder gar nicht an oder er geht nach längerem Anlassen nur für etwa 10 Sekunden an und stirbt dann.
Batterie und Kraftstofffilter wurden bereits gewechselt.
Beim Wechseln des Kraftstofffilters ist mir aufgefallen, dass das Filtergehäuse nur etwa halb voll mit Diesel war. Ist das normal so oder ist das ein Anzeichen dafür, dass Diesel nicht hineingelangt?
Kann man davon ausgehen, dass der Teil des Diesels, der bei Kälte ausflockt, sich beim Erwärmen wieder verflüssigt oder wie reinigt man das?
Bin für jeden Tipp dankbar
Hannes |
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.436 Beiträge -
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
26 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Klappernde Lüftung Armaturenbrett
4 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.941 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.858 Beiträge
Hallo Golf-Fan1,
hast du die neue Batterie auch aufgeladen?
Bei 22°C dürfte dem Diesel eigentlich noch nichts passieren, wenn der Karren erst mal läuft wird der Kraftstoff durch das Lecköl im Filter eh vorgewärmt. Eventuell ist mit den Glühkerzen etwas nicht i. O. Manschmal soll auch das nochmalige zurückdrehen des Zundschlüssels und der erneute Glühvorgang die Startsituation verbessern.
Das Filtergehäuse sollte übrigens voll sein, eventuell ist hier auch an der Vorförderpumpe etwas n. i. O.
