Rover
Rover:
Motor ruckelt und geht aus
  • Rover Ticker
  • Rover Forum
  • Rover Blogs
  • Rover FAQ
  • Rover Tests
  • Rover Marktplatz
Themenstarter
hallo Leute,
habe mir einen Rover 214i, 1,4 75 ps zugelegt mit 120.000 km.
er steht nun schon seit 3 monaten in der einfahrt und wurde bisher nicht gefahren.
habe ihn nun mal laufen lassen wollen, ob alles in ordnung ist, doch 1. dauerte es 5 minuten bis er anspring und 2. ging er gleich wieder aus. nach dem zweiten starten musste ich gas geben das er anblieb ( bedingt ) denn wenn ich auf 3000 umdrehung hochheulte ( natürlich nur das er nicht ausgeht ) , hat er immer wieder aussetzer und geht auf 0 umdrehung dann wieder hoch und spielt voll verrückt, also die drehzahl geht hin und her... manchmal geht er ganz aus.
hat jemand ahnung woran es liegen kann ?
Benzinpumpe vielleicht defekt, das er zu wenig sprit bekommt ?
Luft im motor bzw in den schläuchen, da er kaum benzin hatte als wirs das erste mal versucht haben ?
wäre über anständige und hilfreiche antworten dankbar ;)
gruß qualle
Hallo ,
hatte das gleiche Problem bei mir ,
habe Kerzen und Luftfilter gewechselt ,danach hatte ich ruhe.
Nobs
Themenstarter
ne das ist es leider nicht...danke trotzdem, noch eine idee ?
gruß
Genau das gleiche hat meiner auch! Sie hatten bei ihm dann Kerzen gewechselt(wars nicht) Aber laß mal bei der Drosselklappe die kleine Schraube nachziehen dann läuft er besser! Allerdings geht bei mir jetzt die Alarmanlage nicht mehr aus.Ich vermute daß die ned ganz abschaltet und daher fast kein Sprit mehr nachkommt(wegfahrsperre)!
Rover: Motor ruckelt und geht aus
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Motor ruckelt und geht aus : Rover (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
