VW Sharan 7M
Motor ruckelt
Themenstarter
Hi Leute Wer kann mir helfen ? Mein Motor ruckelt egal ob kalt oder warm besonders wenn du das Ding untertourig hast. Ist ein 2 ltr.Schaltgetriebe,bevor ich zu einem VW Vampir gehe lass ich mir erst hier helfen. Im voraus besten Dank Gruss Ralf |
einmal VW - immer VW
das so ziemlich alles sein ... lass erstmal den Fehlerspeicher auslesen und poste hier die Ergebnisse.
Schöne Grüße
Skaos
1xHallo Ralf
Das hatte ich auch mal bei meinem VR6. In der Werkstatt wurde zuerst die Drosselklappe gereinigt (hatte Ölkohle angesetzt) und neu kalibriert. Das hat schon mal geholfen, das Problem aber nicht gelöst. Der nächste Verdacht richtete sich auf den Luftmengenmesser, ein Austausch hat aber nichts gebracht. Schlussendlich war es was ganz banales: Als ich mal im dunkeln die Motorhaube bei laufendem Motor öffnete, war sichtbar wie die Zündkerzenkabel durchgeschlagen haben. Kabel ausgetauscht und das Problem war gelöst :-)
Das Problem scheint aber tatsächlich schwierig einzugrenzen zu sein. Mit der Suche nach "ruckelt" findest Du hier im Forum noch zahlreiche weitere Hinweise auf mögliche Fehler (Kraftstoffilter, Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkerzen, Kühlmitteltemperaturfüller, Hallgeber, Zündbox...).
Viel Erfolg bei der Fehlersuche! Gruss
wvschrauber
1xdanke werd ich mal durchgehen die punkte
werde berichten
gruss ralf
