Motor RC 07 E Kette /Kardan
Themenstarter
hallo
hat schon mal irgend jemand bei dem Motor RC 07 E
gehört in die VF 750 S oder C den Endantrieb von Kette auf Kardan umgebaut ? Wenn ja kann man mir dann bitte mal mitteilen ob es da Probleme gibt oder ob es auch so ohne weiteres umzubauen ist.
Vielen Dank für eure Hilfe
Schraubär 42 Schraubär 42
Dirty Old Man
Hallo Holger.
Meines Wissens sind die Motorgehäuse im Bereich des Getriebeabtriebs zu unterschiedlich.
Allenfalls wäre es, mit etwas Aufwand, möglich den Kardanmotor auf Kette umzubauen. Dabei müsste der Winkeltrieb des Kardans demontiert werden und die Abtriebswelle des Kettenmotors eingesetzt werden.
Das ist aber eher eine Sache für "Edelschrauber".
Schraubär
nur den Endantrieb umzubauen wäre sinnlos, denn der Motor der VF 750 F(Kette) läuft in der entgegengesetzten Drehrichtung zu, Motor der S bzw C (Kardan). Da sind z.B. die Steuerkettenspanner /Führung verschieden, möglicherweise gibt es Unterschiede bei den Pleueln, auf jeden Fall hat der F- Motor ein 5- Ganggetriebe und S und C haben ein Sechsganggetriebe.
Nicht sehr glücklich, daß die Motoren alle RC07E... heißen.
WalkingElk WalkingElk
XC90, V70, V40
Kann ich nur bestätigen, hatte damals eine VF750S mit defektem Anlasser. Beim Ersatz von einer VF750F mußte ich die Ständerwicklung um 90° versetzen. Stand sogar links und rechts auf dem jeweiligen Anlasser drauf.
Manfred
Honda Motorrad: Motor RC 07 E Kette /Kardan
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Motor RC 07 E Kette /Kardan : Honda Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
