Days of Thunder:
Walkürenritt…
Kommentare: 7 -
Euer nächstes Auto:
Euer nächster BMW :)
Kommentare: 8 -
Scion's Blog:
Arbeitstier - der Bell UH-1
Kommentare: 5 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Erzählungen aus meinem Leben im Autohaus: Dacia.
Kommentare: 28 -
Fordscene-bb:
Neuer Ford Fiesta: Facelift kommt noch 2012
Kommentare: 2 -
Plaustri´s Blog:
Winterreifen -> Felgen oder Radkappen?
Kommentare: 91
Motor Problem beim Fiesta Sport 1.6 16V JBS
Hallo zusammen, Ich bin nach langer suche auf dieses Forum gestossen und hoffe das man mir hier evtl. helfen bzw. hinweise geben kann. Ich habe mir vor kurzem einen Ford Fiesta Sport 1.6 16V Baujahr 2000 mit 120TKM gekauft. Habe letzte Woche Zahnriemen, Keilriemen, Wasserpumpe und Bremsen vorne erneuern lassen. So das zum Fahrzeug.
Nun zu meinem Problem: Als ich letztens beschleunigt habe, hab ich einen Knall im Motorraum gehört der nicht sonderlich laut war aber man konnte ihn hören und dann hab ich ein schleifendes Geräusch wahrgenommen. Der Motor hat noch kurz Gas angenommen aber ist dann komplett ausgegangen und ich konnte ihn danach nicht mehr starten. Wenn ich ihn starten will höre ich nur die Zündspule. Hab mein Auto dann in eine Werkstatt gebracht um checken zu lassen ob es an dem Zahnriemen liegt, aber der sitz richtig und es sind wohl keine schäden sichtbar. Dann wurde die Kompression gemessen und 2 Zylinder haben keine. Die Tage soll der Motor auseinander genommen werden.
Meine Frage: Was könnte beschädigt sein? Möchte gerne wissen was es sein könnte damit mir die Werkstatt keinen Stuss erzählt.
Ich habe von diesen Dingen nicht viel Ahnung und würde mich freuen wenn mir das jemand erklären könnte.
Danke |
Habe grad von der Werkstatt gehört dass einge Ventile krumm sind. Also haben die wohl einen Fehler beim Zahnriemen wechsel gemacht, oder?
Den Verdacht hätte ich ebenfalls. Sieht die Werkstatt das auch so oder streitet sie alles ab?
also die behaupten sie hätten den zahnriemen richtig montiert, aber der Motor lief tadellos bis zum Zahnriemen wechsel, danach nicht mehr. Ich wollt mich erstmal vergweissern bevor ich meinen Anwalt einschalte....
Hm... dann warte mal eben ab bis sich noch jemand meldet. Bin auch nur ein Laie
Aber da es ja auch zeitlich so eng nach dem Zahnriemenwechsel passiert ist, ist ein Zusammenhang einfach seeeehr wahrscheinlich.
Nicht von Hier.
könnte an falsch eingestellten ventielen sein, wenn man den motor versehen falsch gedreht hat bzw falsch das spiel eingestellt zu haben, kann aber auch am mangelnden öl liegen, ein ölfilter der zu ist, zu wenig öl oder zu altes.
edit: ist meine vermutung - kann immer vieles sein
also öl und ölfilter wurden erst vor kurzem gewechselt...
