• Online: 20.869
Mk4 (J*S)
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma:
Motor Ölt rechte Seite ohne ersichtichem Grund
DJ-NOSE DJ-NOSE
Mk4 (J*S)
Themenstarter
Hallo Fachleute,
ich habe einen Problem mit dem Fiesta By.2000 Benziner Typ JAS 44Kw 1,3L.
Unter dem Motor auf der rechten Seite (Befahrerseite) hinter dem Ansaugtrackt ist jede Menge Öl
jedoch kann ich niergend einen Ölaustritt feststellen ebenso ein bekannter Mechaniker nicht.
Ich habe vor ca. 3 Monaten einen Ölwechsel gemacht (war ein wenig dämlich und hatte keinen Trichter) daher ist relativ viel Öl daneben gelaufen. Habe danach eine Motorwäsche gemacht da ich
zum TÜV musste diese hat auch nix beanstandet.
Jetzt meine Frage wisst Ihr was dass sein könnte oder kann es doch sein dass das Öl welche ich
vor 3 Monaten daneben gekippt habe auf einmal runterläuft trotz Motorwäsche mit dem Dampfstahler?
Werde heute abend erneut eine Motorwäsche machen um zu sehen ob noch was kommt bzw. ob man
dann was sieht. Wenn Ihr eine Ahnung habt was das sein könnte bitte um Info. Wie gesagt selbt der Mechaniker hat nix gesehen.
Vielen Dank
Grammerle Grammerle
VW
ist ne gute Idee mit der Motorwäsche, denn ich denke das zu viel verschüttete Öl ist die Ursache.
Aber hängt auch davon ab wie viel Km du gefahren bist und wie heiss dein Motor wurde und ob es Kurzstrecken waren und und und....
Mach mal deine Motorwäsche, danach sorgfältig beobachten.
Viel Glück. MfG
DJ-NOSE DJ-NOSE
Mk4 (J*S)
Themenstarter
Danke für deine Nachricht !
Nun ja meist waren es Kurzstrecken mich wundert es nur das nach 3 Monaten immer noch Restöl zusehen sein soll und beim TÜV nix zu sehen war. Und jetzt erst das Öl zu sehen ist ?!?!
Hoffe echt inständig dass dies nur Restöl ist. Sitzt in dieser Gegend ein Simmerring von einer Nockenwelle oder sonst was wo Öl Austretten kann an der Stelle wo man keinen Einblick von unten oder oben hat?
SimonSi SimonSi
Mk4 (J*S)
Wenn der Ölstand OK ist, dann wirds Restöl sein. Hatte bei meinem Endura auch mal was daneben gekippt, das stand ewig auf der Getriebeglocke!
Deine Antwort auf "Motor Ölt rechte Seite ohne ersichtichem Grund"
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma: Motor Ölt rechte Seite ohne ersichtichem Grund
Ähnliche Themen zu: Motor Ölt rechte Seite ohne ersichtichem Grund
schliessen zu
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
