Transporter
VW Transporter:
Motor möchte bei starker Hitze nicht starten.
  • VW Transporter Ticker
  • VW Transporter Forum
  • VW Transporter Blogs
  • VW Transporter FAQ
  • VW Transporter Tests
  • VW Transporter Marktplatz
  • Exklusiv
VW
Themenstarter
ein netter Kollege hat ein Problem mit seinem VW-Transporter.
Das Fahrzeug bzw. der Motor möchte bei großer Hitze nicht anspringen.
Der Motor dreht, aber ohne jegliche Zündung im Motor.
Selbst mit Startpilot ist der Motor nicht zum starten zu bewegen.
Auch nach zig versuchen ist aus dem Auspuff kein Kraftstoffgeruch zu riechen.
Der Transporter ist Bj. 1995 hat 50kw und 1900 ccm.
Der Motor hat ca. 150 000km runter.
Nach Abkühlung startet der Motor ohne Probleme und läuft dann sehr ruhig und sauber.
Eventuell hat jemand einen Tip was das Auto für ein Problem haben könnte.
Danke und Gruß
Das hört sich nach Dampfblasenbildung im Sprit an.
Nach dem Abstellen soll ein Rückschlagventil verhindern, dass der Benzindruck zusammenbricht und das Aas nicht mehr anspringt.
Ist alles abgekühlt, läuft er wieder - typisch dafür.
Diese Ventile sollen den Benzindruck bei Vergasern auf 0,7 Bar halten, elektrinische Einspritzsysteme wie L-Jetronic, D-Jetronic, Digifant ect. arbeiten bei 3,5 Bar und der Restdruck soll 2,5Bar nicht unterschreiten, mechanische Einspritzsysteme wie K + KE-Jetronic liegen bei 5,0 Bar.
Lass das Ding prüfen und ggf. erneuern, es kann aber auch eine geringe Undichtigkeit zum Druckverlust mit Benzingeruch und Verbrauchserhöhung vorliegen!
Rudy (T4 mit 404.000km)
VW Transporter: Motor möchte bei starker Hitze nicht starten.
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Motor möchte bei starker Hitze nicht starten. : VW Transporter (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
