Corrado
VW Scirocco I, II & Corrado:
Motor MKB 2E Corrado aus Golf oder Passat verwenden.
  • VW Corrado Ticker
  • VW Scirocco I, II & Corrado Forum
  • VW Corrado Blogs
  • VW Corrado FAQ
  • VW Corrado Tests
  • VW Corrado Marktplatz
  • Exklusiv
VW Corrado 53i
Themenstarter
Hallo Gemeinde,
habe einen Corrado aus Anfang 1994 für lau bekommen. Verbaut ist ein 2.0 l 85 KW Motor MKB 2E. Dieser läuft auf dem 1 u. 2 Zylinder nicht. Zündfunke ist da. Verdacht auf Lagerschaden. Will den Motor aufmachen und schauen ob noch Rettung möglich ist.
Jetzt die Frage an euch: Kann ich einen 2E Motor aus Golf oder Passat nehmen / kaufen falls der alte nicht zu retten ist ???? Eigentlich müsste das doch gehen oder ????
Könnte ja auch den ADY nehmen bin mir aber nicht sicher ob das so schnell gehen würde. Sind ja doch die eine oder andere änderung da.
Danke euch
Golf 3,Passat 35i,Seat Ibiza,Cordoba ,Toledo 1L.....überall wurde der 2E eingebaut.Der Rumpfmotor ist überall gleich.Nur die Einspritzung ist bischen verschieden... .also wenn du alles vom Corrado übernimmst kannste jeden 2E nehmen,genau wie den Rumpfmotor von ADY und AGG....
VW Scirocco I, II & Corrado: Motor MKB 2E Corrado aus Golf oder Passat verwenden.
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Motor MKB 2E Corrado aus Golf oder Passat verwenden. : VW Scirocco I, II & Corrado (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
