B
Opel Vectra B:
Motor läuft unrund
Motor läuft unrund
Matty007 Matty007
Themenstarter
Hallo mein Motor läuft leicht unrund und wenn ich normal beschleunige kriegt er auf einmal einen Schub ähnlich wie beim Kickdown,woran könnte das liegen? (Zündkerzen,Zündmodul)?
Mein Motor ist ein 1,6 16V Ecotec Motor X16XEL.Schaltgetriebe.
Für hilfreiche Antworten wäre ich dankbar.
Matty007
Netflummi Netflummi
das selbe Problem habe ich auch, ebenfalls ein 1.6 16V, X16XEL,läuft extrem unrund, nimmt schlecht Gas an und bekommt so ab 2500 Touren dann einen Schub und beschleunigt "normal" aber das ruckeln ist auch dann zu spüren.
Endgeschwindigkeit wird auch der Autobahn auch nicht mehr erreicht, die Beschleunigung zieht sich wie Kaugummi.
Komischerweise hat er das nicht wenn der Motor kalt ist, da funktioniert alles tadellos, bis er lauwarm ist, dann fängts wieder an.
Beim Gas geben hört man ebenfalls immer so ein Klackern. Beim Gas halten ist das weg.
So als wenn er Fehlzündungen hätte.
Was kann das sein ?
Owlmirror Owlmirror
Mich laust der Aff'
Läuft evtl. nur auf drei Zylindern, oder ein Zündkabel ist am Durchschlagen, sodaß ab und zu nur drei Zylinder aktiv sind.
Markus18 Markus18
C
der X16XEL hat keine Zündkabel!
Mal zum FOH fahren, vielleicht is das Zündmodul im arsch.. naja einfach mal ans Diagnose gerät anschließen lassen, wenn de Glück hast macht der FOH das sogar umsonst!
Owlmirror Owlmirror
Mich laust der Aff'
Ist nicht - jeder Benziner hat Zündkabel; die Frage ist eher, wie gut diese im Motor versteckt sind. Wie soll sonst der Zündstrom auf die Kerzen kommen - etwa durch 'nen Geischt? :D
OpelPoWer1.6L OpelPoWer1.6L
Motor läuft unrund
ne aber durch das Zündmodul!!:D!!
Der 1.6 16V hat kein zündkabel
wardpa wardpa
Kommt auf den X16XEL an, die ersten hatten noch Zündkabel. Die späteren ein Zündmodul, welches fürs Leben gerne kaputt geht...
Leistungsverlust am X16XEL: meist Zündanalage oder verdrecktes AGR Ventil. Mit Schongetriebe wird die Höchsgeschwindigkeit am ehsten im 4. Gang erreicht...
Markus18 Markus18
C
naja, aber hat ja schon ganz am anfang geschrieben, das er ein Zündmodul hat...
Von Daher ;)
Netflummi Netflummi
also Zündkabel habe ich definitiv, habe heute mal die Kerzen suaber gemacht und dabei festgestellt, das ein Kabel leicht angeschmort war und daher vielleicht der unrunde Lauf kommen könnte, desweiteren war ein kleines Schläuchchen ab , welches in eine runde Dose (AGR ?) geht. Habe es wieder aufgesteckt und die Kiste fährt zwar immer noch wie auf drei Pötten (Kabel muss ich noch besorgen) , nimmt aber wieder GAs an und man kann "angenehmer" fahren.
Das Klackern was beim Gas geben zu hören war, ist auch nur noch teilweise zu hören.
wardpa wardpa
Genau, ein Zündmodul. Da dran kommen dann die Zündkabel und da dran kommen dann die Zündkerzen...
Es hat nicht jeder die Leiste, die direkt auf die Zündkerzen kommt...
Matty007 Matty007
Themenstarter
Motor läuft unrund
Wo sitzt den dieses besagte AGR Ventil?
Matty007
Chris.2 H.2 Chris.2 H.2
Ich hatte das selbe Problem vor ca. 2 Monaten.
Bei mir war es das Zündmodul.
Kostet ca.v 120 Euro beim FOH
Ärgerlich war nur das ich ne Woche vorher schon 800 Euro dort gelassen hab (Auspuff, Zahnriemen, Spannrollen usw.)
Mfg Chris
Opel Vectra B 1.6 16V
50/40 FK Federn, FK Gruppe A Auspuff ab Kat.
Deine Antwort auf "Motor läuft unrund"
Opel Vectra B: Motor läuft unrund
Ähnliche Themen zu: Motor läuft unrund
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
