406
Peugeot 4er, 5er, 6er:
Motor läuft nicht 406 2.2 HDI Bj.10.2000
  • Peugeot 406 Ticker
  • Peugeot 4er, 5er, 6er Forum
  • Peugeot 406 Blogs
  • Peugeot 406 FAQ
  • Peugeot 406 Tests
  • Peugeot 406 Marktplatz
Peugeot 406
Themenstarter
Hallo erstmal !
wer kann mir helfen mein LÖWE springt nicht an und wo sitzen die Glühkerzen :-( bin wahrscheinlich blind. Motor zuckt manchmal dann orgelt
er weiter.
MacBundy MacBundy
100% Fahrspass
Nee, du bist nicht blind.
Die Gluehkerzen sind von hinten drin. Die sieht man so nicht...
Themenstarter
Danke für deine Antwort !
habe herausgefunden das der Injektor am 4. Zylinder defekt ist kann jemand mir eine ungefähre Preisangabe dafür geben ?
moin,
wie kommst du auf den Injektor?
Was soll denn an dem Injektor kaputt sein?
Du koenntest den Injektor beim Boschdienst reparieren lassen.
Kostet AFAIK ca. 150 Euro.
Problem duerfte der Ausbau des Injektors sein.
Hast du die Gluehkerzen mal durchgemessen?
Terr
Themenstarter
Hi!
Diesel ist am Injektor ausgetreten mittlerweile behoben Löwe läuft wieder :-) !!! Jetzt das nächste Problem Adetiv alle muß nachgefüllt werden habe mich beim Fachhändler erkundigt Kosten ca.160€ ist das normal ??? Könnte echt langsam ins essen kotz...
Sonst ist das Auto echt toll !!!
Schönen Gruß
das Additive muss in regelmäßigen Abstanden aufgefüllt werden. Ebenso muss der FAP Filter, in regelmäßigen Abständen gewechselt werden.
Super-TEC
Ebenfalls muss der Zähler mit dem Diagnosegerät zurückgestellt werden.
genauso ist....
Super-TEC
Themenstarter
Hi !
Vielen Dank für die zahlreichen Infos! Kann ich es selbst nachfüllen bei mir an der Tanke bekomme ich Ad Blue & was ist FAP :confused:bei mir ist es lang her das ich es gelernt habe seit dem nicht wirklich an Autos Geschraubt:( &was kostet mich der ganze Spaß habe das Gefühl das die Werkstatt auf abzocke ist.
Schönen Gruß
MacBundy MacBundy
100% Fahrspass
Wie immer:
Selbstnachfuellen kannst du das Additiv, wenn du welches bekommst.
In die Werkstatt musst du trotzdem, da die Zaehler zuruecksetzen nur mittels Tester funktioniert.
Adblue kannst du natuerlich nicht nehmen.
Was bei dir rein kommt, haengt von deiner ORGA Nummer ab.
Bis ORGA 9492 kommt DPX42, zwischen 9493 und 12110 kommt EOLYS 176 rein.
EOLYS 176 gibts aber nicht mehr, daher kommt entweder EOLYS POWERFLEX oder INFINEUM F7995 rein. (Ist abhaengig von der Farbe der Verschluesse des Additivtanks, ick meine bei blauen muss EOLYS POWERFLEX rein, bei den gruenen INFINEUM F7995)...
EOLYS POWERFLEX und INFINEUM F7995 duerfen aber untereinander nicht gemischt werden, daher unbedingt drauf achten!
Preise richten sich nach dem, was rein muss, kann dir aber die Werkstatt vorher sagen, auch die Preise fuers zuruecksetzen der Zaehler...
Original geschrieben von MacBundy
Wie immer:
genauso ist es.....und das passende Addtive bekommst Du nur bei Peugeot bzw. Citröen.
FAP ist der Dieselparktielfilter.
Hole Dir mal Angebote von verschiedenen Werkstatten ein und lass Dir den angebrochenen Kanister mit dem Additive mitgeben, falls nicht alles gebracht würde, zum Nachfüllen.
Super-TEC
Themenstarter
Ich danke euch !
habt mir echt weitergeholfen werde wohl oder übel in die Werkstatt müssen :mad: !
Peugeot 4er, 5er, 6er: Motor läuft nicht 406 2.2 HDI Bj.10.2000
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Motor läuft nicht 406 2.2 HDI Bj.10.2000 : Peugeot 4er, 5er, 6er (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
