Opel Vectra B
Motor gewechselt
Hallo kann mir jemand helfen habe an meinem Vectra Kombi den Motor gewechselt er läuft auch aber man kann nicht weg fahren (Automatik) vor dem Umbau ist der Zahnriemen gerissen! |
Machma Handbremse los.
Die Antwort ist zu komplex, erkläre mal das mit der Handbremse
Druckknopf im Hebel drücken,diesen nach unten, danach
evtl Gangstufe einlegen.
Motor gewechselt
Neuen Zahnriemen drauf und probieren! :-D
Ich hab Diesel im Tank
was passiert wenn du versuchst loszufahren?
das muss man schon genauer beschreiben
Wählhebelpositionsschalter falsch eingebaut!?
Wandler vom Automatikgetriebe falsch oder gar nicht montiert, da Motor aus nem Schalter?
Fehler im Speicher!?
