Offroad
Offroad Forum
Motor geht nicht aus! GD 350 Turbo
Themenstarter
Seid nun zwei Tagen macht der gute G mal wieder Fachsen.
Kann den Motor nicht ausschalten trotz abgeschalteter Zündung. Muß nun immer
die Motorhaube öffnen und ihn per Notschalter stoppen. Ich bin leider ratlos und brauche dringend einen Tip.
Es handelt sich um einen 350 Turbo Bj. 94.
Vielen Dank im voraus
fjordis2001 fjordis2001
Konstruktööör
bin jetzt nicht der Auskenner, aber es könnte ein hängender Magnetschalter für die Kraftstoffzufuhr sein (irgendwo an der Pumpe oder davor geht ein Kabel hin). Vielleicht mal ein bisschen daran klopfen oder jemand sollte die Zündung ein- und ausschalten und Du müsstest ein Klacken im Motorraum hören (wenn es richtig funktioniert). Manche Magnetschalter haben einen Hebel (Ventil) um auf dauer zu stellen falls das Kabel unterbrochen ist (auch das mal kontrollieren). Wenn es das nicht ist, kann eventuell Kraftstoff über den Rücklauf gezogen werden.
Hier sind Motorenschlosser gefragt;)
fjordis2001
Hat der G nicht einen Absteller der über Unterdruck betätigt wird?Evtl Marderschaden?
Themenstarter
Danke erst ein mal für die Antworten.
Habe eine Frage zur der Unterdruck Sache. Nehmen wir mal an einer der vielen
Schläuche hat eine undichte Stelle und ich finde diese auch, reicht es dann aus
diese abzudichten oder doch eher austauschen?
Muß dann auch entlüftet werden?
Gruß Hilux2001
Falls da wirklich irgendwo ein Schlauch defekt ist so tauscht man diesen aus oder benutzt einen Schlauchverbinder,ganz harte greifen auch zu Panzertape!
Wenn es noch über Unterdruck funktioniert, könnte es auch die "Stopdose" sein. Einfach mal in die Suche eingeben - eventuell aber im Mercedesforum und nicht im Offroad...
Themenstarter
Schaden behoben. Bin alle Druckleitungen durchgegangen und fand einen abgerutschten Schlauch unter den Amaturen. Hatte noch nie soviele meter Druckschläuche und Verbindungen kontrolliert :eek:
Im Anhang ist der der oft eine Sonderbehandlung braucht;)
Offroad: Motor geht nicht aus! GD 350 Turbo
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Motor geht nicht aus! GD 350 Turbo : Offroad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
