Opel Astra F (T92)
Motor geht nach kurzem Anlaufen wieder aus!
Grüß euch,
habe nun folgendes Problem mit meinem Astra F X16SZ Bj 1994. Vorherige Woche trat das Problem zum erstenmal auf. Beim Starten ging nach kurzem Anlaufen der Motor sofort wieder aus und die MKL fing an zu blinken. Da der Motor beim zweiten Versuch wieder lief habe ich mir gedacht, dass es an der Kälte lag, da es an diesem Morgen gute -10 Grad kalt waren
Nun heute hatte ich bei wesentlich wärmeren Wetter das selbe Problem und brauchte 3 Versuche bis der Motor endlich richtig lief Woran könnte das liegen? |
aus
Wenn die MKL blinkt ist es die Wegfahrsperre.
Danke für die schnelle Antwort!
Was soll ich jetzt deiner Meinung nach am besten machen?
aus
ich würde erstmal den anderen Schlüssel nehmen
Okay! Wenn das Problem bis auf weiteres nicht mehr auftaucht wird es dann am Transponder gelegen haben?
kummada ->>
an den transpondern ist normal nicht viel dran was kaputt gehen kann.
metallteile in der nähe des zündschlosses könnten die übertragung stören
oder vielleicht auch ein schlüssel in dem der transponder falsch platziert wurde (nicht originale oder dran rumgebastelt),
vielleicht arbeitest du auch in der metallverarbeitung und der schlüssel hat späne/metallstaub gefressen... schau halt mal was es sein könnte. sonst würde ich mir mal den sender/empfänger dafür anschauen ob der richtig sitzt etc.
Dank dir. Werd mir das mal die Tage etwas genauer anschauen
Also, leider hat sich die Tage trotz Zweitschlüssel nichts an meinem Problem geändert.
Da dieses Problem bisher nur aufgetreten ist, wenn ich das Auto mehrere Stunden draussen stehen gelassen hab,
bin ich mir nicht mehr sicher ob es an der WFS liegt. Zu 95% steht mein Astra in einer Tiefgarage
und ist vor Kälte und Feuchtigkeit geschützt. Da sich das Wetter seit meinem Problem stark
verschlechtert hat gehe ich eher davon aus, dass es an der Kälte liegt als an der WFS ....
ich bitte dringend um Rat .. weiß nicht woran es noch liegen könnte :/
Gruß bohne
Hat niemand eine Idee?
kummada ->>
