Suzuki
Suzuki:
Motor geht immer wieder aus und springt nur schlecht wieder an
  • Suzuki Panorama
  • Suzuki Forum
  • Suzuki Blogs
  • Suzuki FAQ
  • Suzuki Tests
  • Suzuki Marktplatz
Suzuki Samurai SJ
Hallo habe ein großes Problem mein Suzuki Samurai geht immer aus wenn ich auf die Kuplung gehe also sprich fahre auf nee ampel zu trette die Kuplung dann geht er aus .neue Kuplung neues getriebe ,zahnriemen und spann rolle ölwechsel und Zündkerzen und lenkgetriebe alles neu aber immer noch
Fährst Du noch einen Sj, Baujahr vor 1991 ?
Sehr häufiges Problem, der hat Dreck im Vergaser.
Zerlegen, so weit möglich, und reinigen (aber bitte nur von jemanden, der so etwas kann, denn sonst bekommt er den nie wieder richtig zusammen)
Ab Bj. 1991, also mit G-Kat?
Untypisches Problem, evtl. Undichtigkeit im Ansaugbereich (Krümmer oder Unterdruckschläuche)!
Oder beim Zahnriemenwechsel die Steuerzeiten verstellt (aber, ist jemand so blöd?),
Leerlaufregler (Tastverhältnis!!) verstellt, verstopft, Schlauch abgezogen?
Themenstarterin
nein ein baujahr 1990
kann auch sein, das du ein us model fährst. dort ist am kupplungspedal ein geber dran, der z.b. an der ampel den motor ausmacht. wir hatten das problem bei einem crosser, kabel abgezogen, und siehe da, motor blieb an....
Suzuki: Motor geht immer wieder aus und springt nur schlecht wieder an
Ähnliche Themen zu: Motor geht immer wieder aus und springt nur schlecht wieder an
schliessen zu
Fahrzeug Tests
