Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Motor geht aus wenn Betriebstemperatur erreicht
Themenstarter
Hallo habe folgendes problem wenn mein Mottrad Betriebstemperatur erreicht geht es aus und geht nur an ,wenn es wieder kalt ist, springt dann aber gut an und fährt sich auch relativ gut. Ich verliere auch Kühlwasser vom Auslaß wo der Auspuff angeschlossen ist.
Kann es eventuell die Zylinder Kopfdichtung sein.(Fabrikat:Fantic) (Enduro) (Wassergekühlt)
Wäre um jeden Tipp Dankbar
entweder bekommt dein zylinder wasser wenn er warm ist und kann nicht mehr verbrennen oder eine spritleitung wird zu heiß und es bilden sich blasen im schlauch.
ich vewrmute aber, dass es was mit der defekten kopfdichtung zu tun hat. solltest unbedingt richten bevor du das ganze kühlwasser und der kw kammer hast.
Themenstarter
Was könnte denn passieren wenn die KW voll läuft mit Kühlwasser.
Danke für deine Antwort
Papstpower Papstpower
CBF 1000
Nennt sich "Wasserschlag". Google hat nette Ergebnisse... Stichwort Wasser komprimieren.
  • 2x
Themenstarter
JA ok aber was passiert mit der Kurbelwelle kann ich immer noch nicht richtig versehen
Papstpower hat es ja schon richtig erwähnt.
Wenn das Kühlwasser in den Brennraum kommt, dann machts "Bumm".
Flüssigkeiten lassen sich nur aüßerst begrenzt komprimieren, d.h. irgendwo sucht sich das Wasser den Weg des geringsten Widerstandes.
Das kann ein nagelneues Loch im Kolben sein, ein abgescherter Kolbenbolzen, ein krummes Pleuel oder eben eine leicht deformierte Kurbelwelle.
Kommt halt ganz drauf an wo der Konstrukteur des Motors die "Sollbruchstelle" eingebaut hat.
Also, bevor es zum Motor-Gau kommt besser Zylinder und Zylinderkopf planschleifen lassen (sind ein paar Zehntel-Millimeter) und eventuell zwei Kopfdichtungen einbauen.
Nicht das durch die etwas höhere Verdichtung illegale Mehrleistung erzielt wird.
Reimund
Themenstarter
Aber müsste es bei einer defekten Zylinderkopfdichtung nicht hinten aus dem Auspuff Qaulmen wie verrückt oder nicht.
Und sieht man wenn Zyl. Kopf Dichtung defket ist.
ohne worte
  • 1x
Geht sie auch während des fahrens aus? Also kannst du sie nicht durch GasZug Regulierung am laufen halten?
Falls dies doch der Fall sein sollte, kannst du durch rein schrauben der standgas Schraube einstellen
gruß
Themenstarter
Danke schön für den Beitrag ich habe neue kopfdichtung bestellt und alles wieder i o
Leichtkrafträder: Motor geht aus wenn Betriebstemperatur erreicht
Ähnliche Themen zu: Motor geht aus wenn Betriebstemperatur erreicht
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Motor geht aus wenn Betriebstemperatur erreicht : Leichtkrafträder (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
