Mercedes Vaneo W414
Motor durchdrehen.
Themenstarter
Hallo Forumsfreunde Vaneo CDI 1.7 BJ. 2002, Automatik. Ich habe den Zylinderkopf abgenommen und wollte die Kurbelwelle ein paar mal durchdrehen. Ist es normal, dass sie nur einmal auf den OT kommt und dann blockiert? Kann dann nur wieder rückwärts drehen. Hängt das eventuell mit dem Automatikgetriebe zusammen? Ist der OT genau der Punkt, wo die beiden äusseren Kolben ganz oben stehen? Ich kann die Markierung am Nockenwellenrad nicht sehen, der Motor ist eingebaut. Wie kann ich den kompletten Keilriemenspanner mit den drei Rollen ausbauen? Vielen Dank und freundlichen Gruß aus Berlin |
In Stellung N solltest Du den Motor durchdrehen können. Dann müßte auch die Markierung am Nockenwellenrad auftauchen.
