Motor Defekt LT 28
Themenstarter
hallo mein LT 28 jb 85, 55 kw 6 zyl ist auf der autobahn stehen geblieben motorschaden ?? die kompression ist bei einem topf 30 bar alle anderen unterschiedlich 5 - 15 bar
ich habe erfahren das es früher bei diesen motoren öffters ähnliche probleme gab, hat jemand einen tipp oder gar eine lösung
fereue mich auf jede antwort
herzliche grüße womopit
Kannst ja mal den Kopf runter nehmen vielleicht siesht du was (Kopfdichtung, Kopf gerissen, Laufspuren im Zylinder oder, oder, oder ....).
MFG
Themenstarter
hallo audi junge
der kopf ist schon runter (nicht meiner) ist aber nichts zu sehen ? ist ganz seltsam was der auslöser sein könnte
grüß von peter
Original geschrieben von AudiJunge
MFG
Sind die Ventile dicht oder nicht ?
Ansonsten mal die Kolben ziehen vielleicht sind die Ringe durch.
MFG
Themenstarter
hey wir werden am wo-end mal die kolben rausnehmen und die ventile prüfen habe einige interessante infos erhalten.
alo schau mer mal
danke an alle peter
MFG
Motor Defekt LT 28
ja kenne ich wir hatten einen asl arbeitsauto der hat keine 6000km drauf gehabt als der zahnriemen riss!
muss es damals öfters gegeben haben!
Themenstarter
hallo es muss öffters ein gleiches problem gegeben haben,
aber keiner kann so wirklich sagen was ?
wäre halt interessant zu erfahren bevor wir ihn zusammen bauen
vielleicht weis ja noch jemand einen rat
lg peter
VW Motoren: Motor Defekt LT 28
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Motor Defekt LT 28 : VW Motoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
