Biete:
T4 oder andere Busse Tunnelbzelt mit Schlafkabine für 2 Personen
Biete:
Opel Vectra C/Signum Happylightshow V. 1.18a (neu)
Biete:
Der nächste winter kommt
Biete:
VW T4-Van-Bus Media Anlage, DVD-Auto Radio DIN 1, DVB-T, Decken Monitor
Biete:
Original Felge für Audi A3 in 18 Zoll / 7,5Jx18E 54 8P0601025BA - beschädigt (1)
Biete:
Mercedes Diagnose System (VW, BMW) CARSOFT. IBM THINKPAD etc.
Motor bringt nach Batteriewechsel keine Leistung mehr.
Hallo an alle Opel-Schrauber.
Ich habe am Freitag eine neue Batterie in meinen Opel Astra (Y17DT) eingebaut. Dann bin ich 6km ohne Probleme gefahren.
Seit Samstag habe ich das Problem dass der Opel keine Leistung mehr bringt. Konkret gesagt heißt es dass ich auf gerader Strecke maximal 50 km/h fahren kann. An Steigungen max. 30 km/h.
Es gibt Fehlercode, keine komischen Geräusche oder sonstige Merkwürdigkeiten. Es leuchtet auch keine Fehlerlampe oder so.
Ich habe alle Anschlüsse an der Batterie nochmals überprüft und die sind alle i.O.
Nach folgender Vorgehensweise bin ich vorgegangen:
1. Massepol abklemmen 2. Pluspol abklemmen 3. alte Batterie raus 4. neue Batterie rein 5. Pluspol anklemmen 6. Massepol anklemmen
Kann mir jemand helfen? Ich bin total verzweifelt |
Alt Opel Euroservice
Ich glaube nicht, das es was mit der batterie zu tun hat, starten tut er ja, also sind auch alles elektrischen Verbindungen da.
Ich glaube eher an ein neu aufgetretenes Problem, denn wenn es sofort mit dem Batteriewechsel einhergegangen wäre, wärst du nicht erst 6 Km problemlos gefahren. Da ist was anderes faul, z.B Spritmangel wegen Verstopfung oder so. Die Batterie ist es garantiert nicht.
Woran kann es dann liegen das mein Opel nicht mehr zieht?
Das ist doch nicht normal. Ist jetzt der Turbolader defekt
Kann es passieren dass der Turbolader nach einem Batterie Wechsel freckt geht?
Anhand der Antwort könnte ich darauf schließen Du beschäftigst dich nicht allzusehr mit Autotechnik?
Dem Motor zufolge müsste es ein 75 PS Motor sein, und so um BJ. 2000 liegen, also ein Astra G. Bei den Motoren gab es noch keinen Turbolader, ich glaub bei keinem Modell dieses Modells, das kam erst glaub ich bei Astra H.
Selbst wenn er einen Turbolader hätte, der Turbolader selbst ist nur eine drehende Welle die über ein Bypass Ventil gesteuert wird. Trotzdem müsste er wesentlich besser laufen. Daher, erstmal Spritzufuhr kontrollieren. Und Putzlappen im Luftansaugrohr kommen auch nicht gut (eigene Erfahrung). Kontrollieren, läuft er auf allen vier Zylindern oder fehlen schon zwei (hört der Laie sogar), dann ist auch die Leistung weg.
Danke für den tip. Das werde ich heute Nachmittag mal überprüfen.
Stimmt. Der hat ja ja garkeinen Turbolader.
Das merkwürdige ist, der Motor läuft ruhig und gleichmäßig.
So wie immer. Nur die Leistung fehlt.
Wenn es ein Fehler in der Benzinzufuhr wäre, müsste er dann nicht unruhig laufen?
Nicht unbedingt, wenn er im Stand soviel Sprit gerade noch bekommt, daß er ordentlich läuft dann geht das, nur wenn er mehr braucht dann kann nur die Leistung schwinden wenn nix mehr aus der Leitung kommt. Nu seh ich das erstmal...ist das ein Diesel?
Ja dann Dieselfilter schon im Wechselintervall ausgetauscht?
