BMW 3er E46
Motor-Aussetzer beim Fahren
Themenstarter
habe heute mehrfach hintereinander sehr kurze Aussetzer beim Fahren gehabt
Es kommt ohne Vorwarnung, dabei zeigt es in der Anzeige die Batterie rot an ( alles andere normal ), das Auto nimmt dann kein Gas mehr an und bremst natürlich ab -> es dauert nur kurz ca 1 Sekunde. Vom Gefühl, als ob da ein Wackler war oder so.
Die Batterie habe ich vor 1 Woche getauscht und hatte vorher sowas nicht. Die neue Batterie ist von Banner 72 ah drinne ( vorher 55 ah original BMW ).
Kennt es jemand oder hat einer Vermutung womit es zusammenhängen könnte ?
Vielen Dank erstmal. |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
111 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
71 Beiträge -
Audi 80, 90, 100, 200 & V8 Forum
Bordcomputer nachrüsten?
5 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.442 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.860 Beiträge
Linkespur-Räumdienst
Was sagt der Fehlerspeicher?
Könnte auch mit der Lichtmaschine zusammenhängen, wenn die Batterie-Leuchte leuchtet - Lichtmaschinenregler?
BMW_Verrückter
Als ich die Batterie ausgetauscht habe, war ich vorher in einer Werkstatt und die haben die Lichtmaschine nach Spannung gemessen - alles ok war die Aussage. Fehlerspeicher habe ich noch nicht abgelesen, wie gesagt war erst heute abend nach Arbeit
Würde mal den Fehlerspeicher auslesen und es weiter beobachten - evtl. tritt es nicht mehr auf
BMW_Verrückter
Das klingt nach Kurbelwellensensor. Speicher auslesen bringt i.d.R. keine Info darüber
Wieso leuchtet dann die (!) Batterieleuchte? Was hast diese mit dem besageten Sensor zu tun?
BMW_Verrückter
Hallo, bin jetzt endlich dazu gekommen meinen Fehlerspeicher auszulesen. Also da kommt nur Nockenwellensenson als Fehlermeldung was auch in anderen Foren als höchstwahrscheinlich galt.
Die Werkstatt will ca. 130 Euro für den Wechsel haben ( Erstausrüster-Senson ca. 80 Euro Rest Arbeit ). Beim Freundlichen kostet der Sensor 88 Euro. Ist der Preis so ok ??
lässt sich eigentlich super selbst einbauen wenn man sich so etwas zu traut. preis ok. nimm den von bmw, das klappt dann auch
Was heißt zutrauen- wenn ich wüßte wo und wie dann nehme ich mir bestimmt Zeit dafür ;o))
Ist es so einfach und kann man da nicht viel falsch machen ja ?
moin, gib mir mal deine letzten sieben ziffern der fahrgestell nr. fängt mit zwei buchstaben an
lg
http://www.motor-talk.de/.../nockenwellensensor-wechseln-t3535981.html
KC02411 hier bitte
Anleitung siehe thread Anleitungen
Hey coool, danke !!!!!
Ich wußte nicht, dass hier ein extra Anleitungsthread gibt
den habe ich auch extra vor ein paar tagen gegründet, nur leider stellt kaum jemand was rein außer mir....
