A
Opel Corsa A:
motor 2l
  • Opel Corsa A Ticker
  • Opel Corsa A Forum
  • Opel Corsa A Blogs
  • Opel Corsa A FAQ
  • Opel Corsa A Tests
  • Opel Corsa A Marktplatz
Opel Corsa A
motor 2l
Themenstarter
was muss man beim A-Corsa ausschneiden, wenn man einen 2l Motor einbauen will? (Lichtmaschine)
hm es gibt einige 2 liter motoren von opel...welchen willst n rein haben??? und was meinst du mit ausschneiden?????
schon einmal n motor eingebaut oder was in der art???
enginejunk enginejunk
Problembürger!
A
musst im bereich der lichtmaschine am motorlängsträger ne ca. 3cm tiefe beule reinklopfen die bis zur halben höhe in etwa zum längsträger geht.
oder oben en stück rausschneiden, das senkrechte blech reinklopfen und wieder voll verschweissen.
muss bei allen 2L gemacht werden, sonst schlägt bei lastwechseln die lima am träger an.
gibt auch experten die versetzen die lima richtung ansaugrbürcke, dann franst dir aber oft der keilriemen aus.
umbau auf keilriemen vom evtl. serien flachrippenriemen is eh pflicht...
  • 1x
Opel Corsa A: motor 2l
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Motor 2l : Opel Corsa A (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
